Metronom bauen
Serverzeit: 23 11 2026  15:12:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Metronom bauen
BID = 365581
ZeRo-Cool
Hi all
ich bräuchte ne einfache schaltung für ein elektronisches metronom, das immer einen Ton in einem bestimmten intervall wiedergibt...
Der intervall abstand solle am besten über einen Taster einstellbar sein:
dh ich drück den taster 2 mal und der abstand, zwischen dem 1. tastendruck und dem 2., ist der intervall abstand zwischen den einzelnen tönen...
Die schaltung soll dann ein ausgangssignal liefern, wie es zb ein cd player tut... (also keinen eigenen lautsprecher haben), dass ich sie an nen normalen verstärker anschließen kann...
BID = 365585
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Alsdafür würde ich dir einen Microcontroller empfelen.
zb . einen keinen Atmel...
Den taster schließt du dann an einen der INT eingänge an und mißt den Zeitabstand zwischen den 2 tastendrücken.
Damit stellst du dann intern einen Timer so ein das er die gedrückte Folge quasi wieder ausgibt....
Nun kommt aber die Frage was willst du für einen ausgangston haben ? einen simplen Klick oder nen Ton ?
BID = 365646
Calidus
Nimm Dir nen NE555, da brauchst Du nicht programmieren.
die Taktgeschwindigkeit wird über einen Kondensator und einen Widerstand eingestellt.
Den Widerstand machst Du stattdessen zum Poti, dann kannste den Takt beliebig verstellen.
nur den Ton haben wir noch nicht. Klick oder Piep?
BID = 365671
Oder du synthetisierst das Geräusch und brennst es auf eine CD oder lädst es in den MP3 Bläher.
BID = 365679
HeinzVogel
alles viel zu komplex
astabiler multivibrator mit 2 transen, nem poti, elko, Lautsprecher und schon hört man ein wunderbares knacken im gew. Rhythmus.
Sowas wird in der Form sogar kommerziell verkauft
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 365688
ZeRo-Cool
Doch ist am besten, den takt mit nem taster einzustellen, is genauer, da manns nach gehör macht und ned nach gefühl (also den mikrocontroller) was meint ihr genau mit programmieren?
am besten einen klick...
Wie würde dann so eine schaltung aussehen??
BID = 365689
HeinzVogel
wenns kein µViech sein soll nimmm einstellbare widerstände....
naja an möglichkeiten mangelts ja net Such dir was schönes aus
BID = 365724
Calidus
Mit einem astabilen Multivibrator (6 Bauteile von der Stange) oder einem NE555 (4 Bauteile von der Stange aber kompliziertere Verdrahtung) kannst Du die klick-Geschwindigkeit mit einem Drehknopf frei einstellen.
Ist das genug Gehör für deine Genauigkeit?
BID = 365837
ZeRo-Cool
gut... das mit nem ne555 bekomm ich hin... is denk ich dann auch am einfachsten...
Aber wie mach ich das dann mit dem klick ton?
BID = 365845
Her Masters Voice
einfach Ausgang des 555 an Lautsprecher löten wäre ne Massnahme.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 365854
ZeRo-Cool
nee, ganz so einfach gehts auch ned, da ich ja das signal über nen verstärker laufen lassen will... (und ich glaub der freut sich ned so, wenn auf einmal ne gleichspannung am eingang anliegt
BID = 365876
Dann leg einen Kondensator dazwischen.
Der NE555 bringt aber allein schon genug Ausgangsstrom für einen kleinen Lautsprecher.
Auch da solltest du 10..100µF davorschalten, damit kein Gleichstrom durch die Spule fließt.
Problem beim NE555 ist seine Voliebe für unsymmetrische Impulse. Du hörst also taktak-taktak-taktak.
Mit einer zusätzlichen Diode (und Widerstand) kannst du aber erreichen, daß du nur eine Flanke hörst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Sep 2006 20:04 ]
BID = 365880
ZeRo-Cool
hmm kann man das nicht so machen, dass irgendwie ein ton erzeugt wird? oder so was ähnliches???
BID = 365884
Her Masters Voice
klar, nimm einfach nen zweiten 555. Ein wenig selbst mitdenken wäre ja auch mal nicht schlecht. Aber Geiz ist ja geil und so lässt man sich am Besten jede Kleinigkeit vorkauen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 366030
Dombrowski
Moin.
Mit einer Schaltung aus den vor langer Zeit mal angesagten "elektronischen Schlagzeugen" läßt sich eine gedämpfte Sinusschwingung erzeugen. Das dürfte in diesem Fall ganz angenehm klingen.
Mit dem Trimmpoti wird die Dauer des Ausklingens eingestellt. Bei zu kleinem Widerstand schwingt die Schaltung ständig.
D.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476925   Heute : 10321    Gestern : 22017    Online : 382        23.11.2026    15:12
