Sony TV KV-25C1D
Serverzeit: 24 11 2026  21:04:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-25C1D
BID = 371652
Quagmire
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-25C1D
Chassis : Plastik ???
Hallo alle zusammen,
ich bin ganz neu hier, und das ist mein erstes Posting im Elektronikforum. Ich bin noch Anfänger, was das Löten und Messen angeht, bin aber sehr wissbegierig, und möchte soviel wie möglich dazulernen.
Zu meinem Problem:
(By the way: wie finde ich raus um welches Chassis es sich handelt ? Steht das irgendwo ?)
Ich habe den KV-25C1D jetzt seit 2 Tagen immer wieder mal angeschaltet, dabei sind verschiedene Dinge passiert:
1. Nach dem Einschalten ist das Bild schwarz, es erscheinen ca. 4 sehr dünne horizontale farbige Linien (rot grün gelb blau) im obersten viertel der Bildröhre, kurz darauf geht das Gerät in den StandByModus.
2. (Sehr selten) geht das Gerät ordnungsgemäß an (manchmal kommen vorher aber noch die Linien: siehe 1.). Dann dauert es ca. 5 - 15 Minuten, bis es in den StandbyModus geht.
3. Das Gerät geht an, das Bild ist auch da, doch dann fehlen Zeilen in den Bildern, und das Bild wandert nach oben, bis es schließlich ganz nach oben abhaut, und der Fernseher geht wieder in Standby.
Ich denke es ist von Bedeutung, das die Power-LED zwei mal blinkt nach dem das Gerät im Standby ist. Ich habe mal nach den Sony Blinking Codes gesucht und folgendes gefunden:
TWO Blinks---B+ over current protection (OCP) , unit goes to the standby
mode then displays the 2 blink fault. Could be a short in the power supply of
any of the circuits.
Hat vielleicht jemand von euch einen Tipp für mich ?
Ich würde nur ungern alles nachlöten, aber wenn es sein muss nehme ich auch das in Kauf.
Vielen Dank für jeden Hinweis
Quagmire
BID = 371877
alfa
Chassis ist ein BE3D.
Gruss
BID = 371914
Quagmire
Danke alfa,
hast mir schon mal weitergeholfen.
Hat noch jemand einen Tipp ?
Welle hat mir per PN folgendes (Ausschnitt) geschrieben:
2x blinken könnte ein Überstromproblem der s.g. UB-Schiene vorliegen.
Ewtll Schluss in der Zeile (HOT def.) Würde die Kiste vorher mal ordendlich nachlöten.
Was ist denn die UB-Schiene ?
Und was bedeutet Schluss in der Zeile (HOT def.) ?
Vielen Dank für eure Antworten im Vorraus.
BID = 371921
Welle
Oh ich vermisse fundierte Kenntnisse in der TV-Technik. Sony's instandzusetzen erfordert einiges an Erfahrung in diesem Bereich.
Würde Die dringend empfehlen einen Fachbetrieb zu Rate zuziehen. Ist Gut gemeint.
BID = 371933
Quagmire
Danke für deinen gut gemeinten Rat Welle,
ich würde es trotzdem gerne selber versuchen, bevor ich einen Fachbetrieb zu Rate ziehe. Denn ich habe momentan leider kein Geld ...
Ich will ja nicht nerven Welle aber hast du vllt den Schaltplan für das Gerät ?
Danke für eure Tipps !
Quagmire
BID = 371938
Welle
Brauche Deine Addy
BID = 371940
Quagmire
Addy = Addresse ???
    danielenz (äht) gmx.net (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 371942
Welle
Jepp...ich schau mal
BID = 371943
Welle
Glaube das wird nix. Das Teil ist 15 MB groß. Wird mein Upload und Dein PF sprengen
BID = 371946
Quagmire
Könntest du es nicht versuchen :verzweifelt heul:
BID = 371949
Welle
Wenn Du dem russischen Mächtig bist...http://monitor.net.ru/forum/sony-service-manual-28.html.
BID = 371950
Welle
Oder hier wohl doch etwas leichter... http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Chassis-Typ in die Suchmaske eingeben
BID = 371974
Quagmire
Danke Welle !
So jetzt habe ich mal angefangen die Masseverbindungen auf dem Tuner nachzulöten, bis jetzt ohne Erfolg.
Ich bin zwar kein Fachmann, aber ich vermute, dass etwas mit der horizontalen Ablenkung nicht stimmt ?
Was könnte ich noch nachlöten ?
Kann mir bitte jemand das erklären:
Sorry Ich bin noch Anfänger, aber ich bin lernwillig und möchte Erfahrungen sammeln.
Danke
Quagmire
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quagmire am 23 Sep 2006 13:39 ]
BID = 372012
Quagmire
Vom Tuner IF geht ein Kabelstrang (R,G,B,9V,GND,A/C,GND) zur Platine die auf die Röhre gesteckt ist. Wenn ich diesen Kabelstrang entferne, geht der Fernseher ohne Bild.
Kann jemand anhand dieser Informationen den Fehler eingrenzen ?
Ich denke entweder stimmt was mit dem TunerIF oder mit der Röhrenansteuerung nicht .... Ton geht 1A
Bitte um weitere Tipps
Quagmire
BID = 372022
Quagmire
Jubel jubel... freu freu,
mein geliebter Sony Fernseher geht wieder !
Vielen herzlichen Dank an alle die mir geholfen haben !
Vielleicht hat mal jemand ein ähliches Problem, deshalb schreibe ich hier mal was ich gemacht habe:
Zuerst habe ich eine ordentliche Innenreinigung incl. aller Teile, Platinen und Kabel vorgenommen. (da war ein Grind drinnen - so konnte ich einfach nicht arbeiten)
Ich habe den größten Teil des Tuner IF und der Röhrenansteuerung (die Platine die hinten auf der Röhre steckt) nachgelötet. Dann habe ich noch alle Kabelstränge abgesteckt gereinigt und wieder angesteckt.
Jetzt läuft er seit ca. 2 Stunden einwandfrei - und ich hoffe das bleibt länger so
Eine Frage habe ich noch, vielleicht weiss das jemand:
Ich habe gelesen, man kann im Sony Service Menu das Fehlerprotokoll auslesen und bereinigen, das würde ich auch gerne tun. Kann mir jemand sagen wie das geht ?
Danke
Quagmire
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502148   Heute : 18716    Gestern : 16862    Online : 354        24.11.2026    21:04
