Philips TV
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips
BID = 370879
tom138
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Chassis : MD 1.1
Hallo Leute,
Ich hab hier einen Philips mit einem MD 1.1 Chassis und es kommt niemand weiter damit.
Mein Kollege hat sich schon ein paar std´s damit verbracht und is jetzt in den Urlaub verschwunden so das der Philips jetzt bei mir gelandet ist.
Nach dem einschalten rührt sich erstmal garnichts, dann dauerts ca 10 sek. und dann fängt die Stand By LED zu blinken an (ca 2x pro sek).
Im selben Rhythmus arbeitet auch das Netzteil, es schwingt ein paar Perioden und dann reißt die Ansteurung wieder ab und dann versucht es wieder anzuschwingen usw usw....
Dioden primär und sekundär, Schalttransistor, NT-IC, Elkos usw soll angeblich alles OK sein aber ich werd's morgen selber nochmal überprüfen.
Was haltet ihr davon ?
Gebt mir bitte ein paar Tipps weil der Kunde schon wartet und mein lieber Kollege in den Urlaub verschwunden ist.
Danke im Voraus
thomas-w
BID = 370884
TV-Man
hört sich an als wenn der HOT defekt ist, vermutlich ist aber auch der DST defekt, den würde ich mal durchmessen, weil es scheint als wenn die Schutzschaltung reagiert.
Wenn beide i. O. ist, kommt noch das IC 7119 (TDA8366) in Frage.
Gruss
TV-Man
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TV-Man am 19 Sep 2006 19:15 ]
BID = 372265
tom138
Hallo TV Man,
der HOT is OK.
Wenn ich den HOT oder die UB am DST ablöte dann ändert sich auch nichts.
Aber wenn ich am Wandlertrafo den Pin für die 140V UB ablöte der für die UB zuständig ist dann fängt das Netzteil ca 2x pro sek hörbar zu zirpsen an.
Meint ihr ob der Fehler im Netzteil oder sekundärseitig zu suchen ist? Oder sogar der DST der übeltäter ist?
Ich komm mit der Kiste nich mehr weiter und wär über ein paar Tipps dankbar.
Sollte ich evtl. den NT Rep Kit einbauen?
tom138
BID = 372285
TV-Man
wie blinkt den die LED (Rot, Grün - Orange)?
außerdem würde ich mal den Lampentest machen, um zu sehen ob der Fehler im Netzteil liegt oder dahinter.
Hast Du den DST schon einmal durchgemessen, ob der irgendwo einen Schluß hat?
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501817   Heute : 18385    Gestern : 16862    Online : 797        24.11.2026    20:50
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
