Grundig TV R4510
Serverzeit: 25 11 2026  02:57:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig TVR4510
BID = 371153
paulus-germering
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : TVR4510
Chassis : CUC4100
Hallo Forum !
Habe ein TV-VCR Kombigerät Grundig TVR4510 mit Chassis CUC4100 -
Vor kurzem kam nur in französisch ein Menue für die Eingabe von TV und VCR codes - 4 stellig
nach Eingabe irgendeiner Zahl ( nur bei TV überhaupt möglich ) geht das Gerät auf Standby - beim Drücken irgendeiner Taste kommt wieder das Menue mit den Codes
Habe die Batterie 3 V Lithium im Videotextmodul gewechselt - ohne Erfolg -
Fernbedienung ist TVP1
Danke für ein paar TIPPS dazu - Gruß, Paulus-Germering
:wolke:
Paul Verwagner - Germering
BID = 371166
Bildröhre
Hast du den Code falsch eingegeben oder wie?
BID = 371171
holzhupe68
Hallo paulus-germering,gib mal die 8500 oder die 7038 ein und schaue mal ob es dann funzt.Dies ist der Servicecode für die meisten Grundiggeräte um in das Servicemenue reinzukommen.
Vielleicht kannst Du mit einem dieser Codes Dein Gerät wieder freischalten.
Mfg
BID = 371175
paulus-germering
Danke für die Info - habe beide Codes schon probiert - kein Erfolg - wie setze ich den Bus zurück - reset ??
Es sind ja 2 codes TV + VCR - wobei ich nur bei TV reinkomm - aber scheinbar wird nichts gespeichert - Gerät schaltet ab - beim wiedereinschalten - kommt wieder das Menue - Danke Gruß, Paulus
BID = 371180
holzhupe68
Hallo,schau mal ob Du im Gerät einen Pufferakku findest (Knopfzelle),den mal für ca.5 Minuten rausnehmen und dann wieder einsetzen.Dann müßte das Gerät wieder im Ausgangszustand sein.
Mfg
BID = 371189
paulus-germering
Wo finde ich auf der Fernbedienung ...
short the service test point on the keyboard for a short period - switch the unit off - disconnect from main ( Stromversorgung )
Dies fand ich in einem anderen Forum in Englisch ..
Leider weiß ich nicht wo die Taste auf der Fernbedienung ist
finde nur P/C i CL etc.
Danke für eine Info
BID = 371760
paulus-germering
--Hallo Holzhupe68 -- ich hoffe Du bekommst die Mail -
Leider alles ohne Erfolg - Batterie gewechselt etc. ich bing die Anzeige nicht weg - komme nicht in irgendein Service Menue um etwas rückzusetzen etc. nun bleibt wohl nur der Schaltungsdienst Lange um die Geheimnisse dieses Wunderdings von Grundig zu durchschauen bzw. das Bussystem in diesem TV-Video TVR4510 mit Chassis CUC4100 - Danke für weitere TIPPS - Gruß, Paulus
BID = 371959
Welle
Sie haben Post
BID = 372167
paulus-germering
Danke für die Übersendung der Grundig Code Liste - ich habe diese auch mal hier angehängt - für die Allgemeinheit - leider hat es bis dato nichts geholfen - Gruß, Paulus-Germering -     paul.verwagner (äht) freenet.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510437   Heute : 4382    Gestern : 22653    Online : 382        25.11.2026    2:57
