Tastkopf Darstellung Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Tastkopf Darstellung Suche nach: tastkopf (597) |
BID = 371447
wheel Gesprächig
Beiträge: 174 Wohnort: Lübbecke
Spannungsteiler, um lediglich die Güte der gesiebten und gleichgerichteten Spannung aufs Bild zu übertragen.
Wie baut man sowas, ohne Tastkopf? Wichtig ist dabei eine korrekte Anzeige.
(Hab schon unter Suche nachgeschaut, jedoch geht es hierbei um eine saubere Darstellung, ohne die Höhe der Spannung richtig darzustellen.
Philips PM3240, 5mV/Div bis 2 V/Div.
Am Eingang steht: 1 MOhm, 15pF
(Was heißt das?)
Grüße
wheel
BID = 371657
pmtsensors Gelegenheitsposter
Beiträge: 56 Wohnort: Wiedergeltingen
erst mal zur Frage des Oszi, 1 MOhm und 15 pF:
1 MOhm ist der Eingangswiderstand, mit dem der Oszi das Messobjekt belastet.
Lässt sich einfach überprüfen: nimm 5 V und hänge sie an den Oszi, der Strahl wird bei 1V/div 5 cm in Y-Richtung verschoben. Jetzt hänge ein Poti als veränderbaren Widerstand mit 2 MOhm in Reihe (nicht parallel!) und stelle den Strahl mit dem Poti so ein dass die Auslenkung nur noch 2,5 cm beträgt, also die Hälfte.
Nimm das Poti raus und miss den eingestellten Widerstand, er wird so ungefähr 1 MOhm betragen.
Begründung: da der Ri des Oszi 1 MOhm ist und das Poti davor auch 1 MOhm fällt von der Messpannung jeweils die Hälfte am Poti und am Ri des Oszi ab. Deshalb ist der Strahl jetzt bei 2,5 V. Das gilt auch für alle anderen Spannungsmessprinzipien.
Die Eingangskapazität besagt mit welcher Kapazität der Oszi das Messobjekt belastet. Wenn man einen Tastkopf benutzt wird das Eingangssignal durch den internen Spannungsteiler z. B. um den Faktor 10 verkleinert (Widerstandsteiler mit 9 MOhm und 1 MOhm).
Das Messobjekt "sieht" jetzt nur eine Belastung von 10 MOhm. Die Eingangskapazität des Oszi zusammen mit dem Eingangswiderstand des Tastkopfes bilden einen Tiefpass, dieser wird durch einen Kondensator parallel zum Vorwiderstand ausgeglichen, weil dieser jetzt einen Hochpass zusammen mit dem Eingangswiderstand des Oszi bildet.
Beide werden so groß gewählt dass sie sich kompensieren (im Tastkopf abgleichbar)
Wenn Du nur qualitativ beurteilen willst wie eine gesiebte Eingangspannung aussieht, musst Du auf AC schalten und die Empfindlichkeit am Oszi hoch einstellen. Dann siehst Du nur den störenden Wechselspannungsanteil ohne den, im Vergleich dazu hohen, Gleichspannungsanteil.
pmtsensors
BID = 373246
wheel Gesprächig
Was für Widerstände befinden sich in dem Spannungsteiler?
Grüße
BID = 374008
Die Widerstände im Spannungsteiler hängen vom gewünschten Teilerfaktor ab. Bei 10:1 zb ist 9 Mohm als Vorwiderstand bei 1 MOhm Eingangswiderstand sinnvoll. Es sollten aber unbedingt hochwertige Metallschichtwiderstände sein, wegen TK, Rauschen, Spannungsfestigkeit usw.
pmtsensors
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507958 Heute : 1890 Gestern : 22653 Online : 422 25.11.2026 1:12 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0826449394226
