Oszi als Wobbler
Serverzeit: 25 11 2026  00:57:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Oszi als Wobbler
BID = 367320
igreco
Wie kann ich mein Oszi als Wobbler verwenden? Ich habe z. B. diese Seite gefunden: http://www.intio.or.jp/jf10zl/csg.htm
Hat jemand so etwas gebaut?
edit: link repariert. philip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am  9 Sep 2006  6:42 ]
BID = 367322
wulf
hallo,
ist ein wobbler nicht ein frequenzgenerator der kontinuierlich einen bestimmten frequenzbereich abfährt? was soll denn ein oszi damit zu tun haben? (ausser, dass wenn man ein filter oder sonstwas durchmessen will, das oszi, in der x/y funktion, meist als anzeige dient).
ein wobbelgenerator ist meist ein VCO, wo die steuerspannung vom VCO gleichzeitig die X-achse aufm oszi darstellt. die höhe der amplitude die z.b. beim durchgemessenen filter wieder rauskommt, wird auf der Y-achse dargestellt. somit bekommt man das übertragungsspektrum des filters.
mfg wulf
p.s. der link geht nicht
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  7 Sep 2006 11:52 ]
BID = 367339
PhyMaLehrer
Gemeint ist offenbar diese Seite hier: http://www.intio.or.jp/jf10zl/csg.htm
Der Oszillograf dient hier "nur" als Anzeigegerät.
Der 555 erzeugt eine sägezahnförmige Spannung, die ihrerseits eine Kapazitätsdiode beeinflußt, wodurch eine veränderliche Hochfrequenz erzeugt wird. Letztere wird über das zu testende Objekt geführt. Die sich dabei ergebende Ausgangsspannung kommt an einen Eingang des Oszis.
Die sägezahnförmige Spannung kommt außerdem an den anderen Eingang des Oszis.
Mich verwundert ein bißchen die Bezeichnung mit x und y in der Skizze, die ja auch schon einmal durchgestrichen und geändert wurde. Na gut, auf der Darstellung des Oszi-Bildes ist dann x in der Senkrechten und y in der Waagerechten aufgetragen... Ich würde schon die Sägezahnspannung an den X-Eingang legen (der Oszillograf muß also auf "externe Ablenkung" stehen!) und die Spannung am Prüfling an den Y-Eingang.
BID = 367350
wulf
hallo,
@phymalehrer: ... war ja klar, dass ich den punkt am ende vom link übersehen muss ...
mfg wulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  7 Sep 2006 13:31 ]
BID = 367682
igreco
Danke euch beiden für die Antworten. Ich fragte mich, ob das von JF1OZL gedachtes Gerät, auch wirklich gut funktionieren würde. Freilich ist es nicht schwer es herzustellen. Ist es aber ein Zeitverlust oder nicht?
Im Moment, wenn ich ein Filter messen will, messe ich mit dem Oszi am Ausgang des Filters die Amplitude Schritt für Schritt.
BID = 367735
PhyMaLehrer
In dem Fall weißt du ja wenigstens genau, zu welcher Frequenz die jeweilige gemessene Spannung gehört. Das Gerätchen bringt zwar ein schönes Bild auf den Schirm, man kann die Form der Kurve und Veränderungen beim Abgleich beurteilen, aber man weiß eben nicht, zu welcher Frequenz z. B. ein dargestelltes Maximum gehört. - HF ist nicht so meine Welt, deshalb kann ich zum Sinn einer solchen Schaltung nicht so viel sagen.
BID = 367758
wulf
hallo,
also wenn ich meine meinung äussern darf ... .
ich würde die schaltung eher nicht aufbauen, sondern, so wie du bisher, mit frequenzgenerator durchmessen. denn wie schon geschrieben, weisst du nicht genau wo welche frequenz ist.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 368369
igreco
A, ja! Ihr habt beide Recht. So etwas würde nutzvoll nur mit einem Markergenerator sein. Und das ist zu kompliziert.
BID = 374316
tuxfriend
Dieser hier sieht doch ganz gut aus:
http://www.qsl.net/pa0som/technique/hf-wobbler/wobb2002_1.htm
Wenn man noch einen 74S124 auftreiben kann. Aber auch die einzelnen Teile sind recht simpel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507578   Heute : 1507    Gestern : 22653    Online : 432        25.11.2026    0:57
