ESR1-Messgerät. Bausatz von ELV
Serverzeit: 24 11 2026  17:11:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messgerät (4302) bausatz (1858)
BID = 371418
Der Hi-Fi-Bastler
Ich habe mir vor etwa zwei Wochen den Bausatz für ein ESR1-Messgerät bei ELV bestellt und auch (so denke/hoffe ich zumindest) alles richtig zusammengebaut.
Nun gleich zum Tema "richtig zusammengebaut": Offenbar wurden teilweise Vergleichstypen von Bauteilen mit nicht exakt dergleichen Beschriftung wie in der Stückliste geliefert. So z.B. auch D2 und IC3. Laut Stückliste mit den Bezeichnungen:
D2: LM385/1,2V
IC3: HT1050.
Die Bezeichnungen der gelieferten Bauteile lauten:
1.) 47DOLT0 385B12 TI
2.) 7150A-1
Ich habe daraufhin im Internet gesucht, und zumindest 1.) als D2 zuordnen können. 2.) müsste dann das IC sein.
Ich hoffe das stimmt so. (?)
Nach Abschluss des Zusammenbaus, wollte ich nun den Abgleich vornehmen. Zunächst ging das auch. Allerdings arbeitete das Gerät nur für etwa 5s normal. Danach zeigte das Display 1 und davor blinkte ein -. Ich entdeckte dann einen schlechten Kontakt an einem Anschluss einer Messleitung. Das war aber leider nicht die Haupt-Ursache. Auch ein direkter Kurzschluss der beiden Messpunkte zum Test brachte nichts. Das Messgerät verhält sich völlig seltsam: Nach dem Einschalten versucht es anscheinend 1s lang einen Widerstand zu berechnen, zeigt dann aber 1 an und blinkt mit - davor.
Ich hatte schon kalte Lötstellen im Verdacht, da sich das Display leider auch nur schwer aufstecken ließ und ich nun befürchtete, ich hätte da was kaputt gemacht. Ich habe daraufhin viele Lötstellen per Durchgangsprüfer überprüft und teilweise (bei vermeintlich schlechtem Kontakt) auch nachgelötet (auch SMDs). Aber leider alles ohne Erfolg. Die Messpunkte haben auf der Platine keinen falschen Kontakt und auch sonst konnte ich keinen unbeabsichtigten Kurzschluss benachbarter Leiterbahnen feststellen.
Nun bin ich mit meinem Latein so gut wie am Ende und kann nur hoffen, dass jemand von euch Rat weiß.
M.f.G.: "Der Hi-Fi-Bastler".
BID = 371516
Corny
Ich weiss nicht wo das Problem liegt? Die Aufbauanleitung enthält eine Funktionsbeschreibung und Schaltplan mit Spannungswerten. Danach kann man die Schaltung verfolgen und den Fehler eingrenzen. So einfach ist das.
Was hast du denn schon gemessen? Sind die 5V nach dem HT 1050 da? Sind die 2.5V da? Ist über R23 bzw D2 die Zenerspannung von 1.2V messbar? Was ist, wenn R31 ausgelötet ist, bzw R28 eine Drahtbrücke ist? Dann müsste der mit 7106 aufgebaute Simpel Voltmeter auf +/-000 gehen.
Wenn nicht, dann ist um den 7106 herum was faul.
Wenn das klappt, dann stimmt das Voltmeter um 7106 und du gehst von R31 rückwärts, um zu sehen, wo es hakt. Zur Messung der Wechselspannung ohne Oszi eignet sich z.B der Villard Spannungsverdoppler;
Prinzipschaltbild http://www.ieap.uni-kiel.de/plasma/ag-piel/elektronik/f11_11.jpg
Mit OA90 oder anderen schnellen Germaniumdioden, 100p Einkoppel- sowie 470p Siebkondensator parallel zu einem 1M Lastwiderstand. Durch den Einkoppelkondensator wird die DC Komponente unterdrückt und die Diodenschaltung sorgt für Spannungsverdopplung.
Für den HF Bereich sieht sowas dann so aus;
http://www.oe5.oevsv.at/basteln_js/.....er%22
BID = 371825
Der Hi-Fi-Bastler
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Ich werde gleich morgen mal so anfangen und mich dann wieder melden. Der Tipp mir dem R28 überbrücken ist sicher auch sehr hilfreich.
Noch eine Frage:
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich ein normales Multimeter besitze, das auch Wechselspannungen messen kann und auch in der Lage ist, die entsprechende Frequenz zu ermitteln. Beispielsweise ca. 50Hz Netzfrequenz. Ist das dann für die Frequenzen der Wechselspannungen in so einem Gerät ungeeignet, weil Du die Wechselspannungsmessung ohne Oszi angesprochen hattest? (Hier auch gleich noch Danke für die links).
BID = 372131
Der Hi-Fi-Bastler
So, ich hab jetzt mal einiges gemessen. Und zwar alle im Schaltplan angegebenen Spannungswerte. Die sind alle vorhanden. Auch die Zenerspannung über R23 ist vorhanden mit 1,2V.
Den R28 hab ich auch testweise überbrückt. Allerdings nicht direkt eingelötet, sondern durch Anhalten eines Drahtes. Es passierte nichts.
Den R31 hab ich noch nicht ausgelötet.
Also alles in allem müsste der Fehler also um das große IC6 (ICL7106) zu finden sein. Dort habe ich aber schon so gut wie alles nachgelötet. Soll heißen, alles außer die Anschlüsse des Displays. Ich dachte allerdings, dass da im schlimmsten Fall halt Hieroglyphen im Display stehen, weil einzelne Zeichen ausgefallen sein könnten. Das Gerät sollte aber trotzdem normal arbeiten.
Naja, ich werde dort nochmal nachlöten und hoffen
BID = 372145
Ich hab den Schaltplan des Geäts nicht, aber das Fehlerbild
hört sich an, als ob dem 7106 die Referenzspannug (zwischen Pin35 und Pin36 (bzw. 7 und 8 bei der R-Version) fehlt und er deshalb schon durch die kleinsten Eingangangsspannungen positiv oder negativ übersteuert wird.
Miß das mal nach. Gewöhnlich wird zwischen diesen Anschlüssen 100mV, evtl auch 1V sein.
Wenn du 0 findest, hast du vielleicht mit zuviel Lötzinn einen Kurzschluss fabriziert.
BID = 372271
Der Hi-Fi-Bastler
Hallo.
Zwischen Pin35 und Pin36 sind tatsächlich ca. 0V. Das schwankt etwas aber so um 64mV ist das höchste, was kurz mal zusammenkommt.
Irgendwie wirkt das ganze Gerät völlig verwirrt. Wenn man die Platine etwas berührt (also beispielsweise am Tisch leicht kippelt, ohne irgendwelche Kontakte zu berühren) versucht es mal zu zählen, schreibt dann aber wieder 1.
BID = 372275
Sunday
Zur Homepage von Sunday
Habe das ESR auch mal aufgebaut. Der Schaltplan war
bei mir ein bisschen anders, aber sonst gleich mit
dem von ELV. Hatte dann die selben Probleme
wie du, habe dann alles mal nachgelötet und siehe
da es ging plötzlich. Ich schätze es ist irgendwo
eine kalte Lötstelle oder ein Kurzschluß vorhanden.
Meistens sieht man sowas leider nicht. Am besten
alles nochmal nachlöten.
SUNDAY.
BID = 372330
Der Hi-Fi-Bastler
Da bin ich aber froh, dass noch jemand dasselbe problem hatte. Erst hatte alles gut geklappt, auch kleinste Lötstellen ließen sich setzen. Auch die bei den IC-Anschlüssen zwischen zwei SMDs
Und am Schluss dann das
Ging bei Dir eigentlich das Display auch so extrem schwer aufzustecken? Ich schätze, da ist das Malheur dann passiert.
Naja, dann werde ich mich mal "durchlöten" müssen, und hoffen
Danke nochmal an alle für die Tipps.
BID = 372509
Sunday
Ich habe den 7107 genommen, für die Anzeige.
Damit habe ich dann eine Segmentanzeige angesteuert.
Hier mal den Link dazu:
http://www.mario001.de/elektronik/schaltungen/esrmeter.html
Im Prinzip ist aber die Schaltung das selbe.
Wenn deine Schaltung mal läuft, bin ich mal gespannt
ob du sie auf Null regeln kannst. Bei mir war im Schaltplan
ein fehler drin, der auch bei ELV drin zu sein
scheint. Aber kannst du mir ja mal berichten ob es einwandfrei läuft.
SUNDAY.
BID = 372738
Der Hi-Fi-Bastler
Oje, bloß kein Fehler im Schaltplan!
Hoffentlich haben die den nicht auch auf der Platine mit verarbeitet, sodass es nicht richtig funktionieren kann!
ELV hat allerdings auch ein Fertiggerät im Sortiment, das das gleiche zu sein scheint, wie der Bausatz. Von daher stehen die Chancen doch nicht so schlecht, dass die Platine o.k. ist.
Kurzzeitig ließ sich das Messgerät ja mal auf 0 abgleichen. aber dann trat nach 5s dieser Fehler auf.
Mal sehen, ob ich das hinkriege. (Kann aber sein, dass das jetzt etwas länger dauert, weil ich in den nächsten zwei Wochen kaum Zeit zum Basteln haben werde )
BID = 372745
Wie wär's, wenn du mal systematisch den Wackelkontakt suchst anstatt herumzujammern ?
Die Erzeugung der Referenzspannung ist ja keine Geheimwissenschaft.
Poste mal einen Link auf den Schaltplan.
BID = 372798
PhyMaLehrer
Hier ist die Schaltung drin: http://www.elv-downloads.de/service.....M.pdf
Du hast nicht zufällig R23 und R6 vertauscht?
Kannst du den Leiterzug, der vom Schleifer R23 wegführt, mal vorsichtig durchraspeln? Wenn das geht, läßt sich dann mit R23 eine Spannung zwischen 0 und 1,2 V am Schleifer einstellen?
BID = 372820
Lieber nichts durchraspeln, es scheint ja schon eine Unterbrechung vorhanden zu sein.
Ohne Batterie prüfen, ob
a) die Verbindung +9V-Pin35-Pin32 vorhanden ist.
falls ok, dann R23 in Mittelstellung bringen, Batterie einsetzen, einschalten,
b) prüfen ob an den Enden von R23 1,2V anliegen.
falls ok, nachsehen, ob zwischen Schleifer von R23 und den Enden etwa 0,6V liegen.
Falls Ok, müssten auch am IC zwischen 35 und 36 diese 0,6V sein. Falls nicht, Unterbrechung suchen.
Falls a) schon fehlschlägt, Unterbrechung suchen.
Falls b) fehlschlägt, schaun, ob die Referenzspannungsquelle D2 kurzgeschlossen ist, oder ob sie über R18 nicht versorgt wird.
BID = 372882
Der Hi-Fi-Bastler
Danke für die rege Beteiligung!
Ich werde das mal alles entsprechend prüfen und hoffentlich so auch den Fehler finden können. Danach werde ich wieder berichten.
Allerdings leider erst am Wochenende, da ich in den nächsten zwei Wochen ein sehr anstrengendes Physik-Blockpraktikum zu absolvieren habe.
MfG.
BID = 375025
Der Hi-Fi-Bastler
So, unerwarteterweise hatte ich heute doch ein paar minuten Zeit, die Fehlersuche fortzusetzen .
Es scheint tatsächlich ein Problem in dem Bereich vorzuliegen, den "perl" in Punkt a) anspricht. Am Wochenende werde ich dort mal intensiver suchen und dann Bericht erstatten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498243   Heute : 14807    Gestern : 16862    Online : 836        24.11.2026    17:11
