Korrosionsschutzbinde
Serverzeit: 24 11 2026  19:05:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 371323
chip
Achtung
Hallo Forum,
ich habe zwei Fragen zur Korrosionschutzbinde.
1)Ist es sinnvoll, wenn man nach Aufbringen der Binde z.B. einen Tag wartet, bevor man die Erde auffüllt? Somit könnte die Binde an der Sonne aushärten/trocknen.
2)Ein Bekannter (kein Elektriker) hat mir gesagt, dass die Korrosionsschutzbinde den Mantel von Leitungen angreifen soll, das kann doch schier nicht sein, oder?
Diese Korrosionsschutzbinden wurden doch extra zum Schutz hergestellt und beim Anschluss an einen Erder ist es doch sinnvoll, immer auch ein Stück Leitung mit einzuwickeln, oder was meint ihr?
Danke!
Grüße
chip
BID = 371580
elo22
Zur Homepage von elo22
chip hat am 21 Sep 2006 11:07 geschrieben :
An welcher Baustelle geht das?
Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist AFAIK nix anderes als Bitumen auf Trägermaterial.
Lutz
BID = 371608
An den Stellen, wo korrosionsschtzbinden ME sinnvoll sind, dürfen Leitungen, die nicht Kabel sind, sowieso nicht verwendet werden...
BID = 372007
elo22
sam2 hat am 22 Sep 2006 09:11 geschrieben :
Auch wenn der Kreuzerderanschluss rauskommt?
Lutz
BID = 372069
Wenn der Erder aus dem Boden oder durch die Bodenplatte guckt, dann schon.
Nur - dann brauchts i.d.R. auch keine Binde, sondern eher eine Zweielementetrennklemme...
Oder?
BID = 372410
chip
Achtung
elo22 hat am 22 Sep 2006 04:26 geschrieben :
Ja, stimmt schon. Vermutlich nur an einer privaten.
Habe den Kreuzerder bei meiner Mutter im Garten mit dieser Binde in der Früh umwickelt und diese dann bis abends etwas antrocknen lassen, bevor wir wieder Erde aufgefüllt haben. Der Unterschied (Früh/Abend) war allerdings nicht sehr groß!
Danke
chip
BID = 372696
elo22
sam2 hat am 23 Sep 2006 20:17 geschrieben :
Oder?
Ich kenne hier in der Nachbarschaft einen Erder dessen Anschluss auch nass wird. Zweielementetrennklemme habe ich da nicht gesehen. Mache bei Gelegenheit mal ein Bild.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499988   Heute : 16555    Gestern : 16862    Online : 699        24.11.2026    19:05
