Bosch SpüMa
Serverzeit: 22 11 2026  18:30:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch
BID = 371284
zaberski
Hersteller : Bosch
S - Nummer : SGS4632/17
FD - Nummer : 8004
meine Laugenpumpe hat sich zerlegt. Da waren Kunststoffteile drin, die da nicht reingehören, welche das Flügelrad zermalmt haben. Nun weiß ich nicht, wie ich an die Pumpe herankomme. Unter der Maschine ist eine komplette Kunststoffwanne, da geht wohl nix. Hinter der (von vorn geguckt) linken Seitenwand gucke ich auf irgendwelche Flüssigkeitsbehälter und Ventile??? Aber an die Pumpe komm ich nicht ran. Die letzte Möglichkeit bevor man die ganze Maschine zerlegt würde ich darin sehen, das weiße Kunsstoffteil, welches im Innenraum der Maschine zu sehen ist und von zwei Klammern gehalten wird, loszuschrauben und zur Seite zu schieben um an die Pumpe zu kommen (siehe Bild).
Wer hilft mir??? Morgen ist Geburtstagsfeier und die Gäste machen doch immer so viel Dreck!!!
Viele Grüße und einen schönen Abend noch
zaberski
BID = 371308
Ewald4040
Hallo zaberski
Willkommen im Forum
Die Pumpe kann von vorn gewechselt werden. Es ist genügend Platz vorhanden. Am Gehäuse ist ein Klips, der die Pumpe sichert. Den Klips etwas wegdrücken und die Pumpe gedreht herausziehen.
Gruß,Ewald4040
BID = 371314
zaberski
vielen DAnk an Ewald für die schnelle Antwort. Jedoch, was heißt von vorn? Ich hab da geguckt. Unter der Tür der Maschine ist zunächst nur so eine Art Blende. Die kann man mit zwei Schrauben demontieren. Aber dahinter ist die nach vorn geschlossene "Bodenwanne". Von da komm ich nicht ran - oder???
zaberski
BID = 371334
Ewald4040
Wenn die untere Blende entfernt ist, sind zwischen Bottich und Bodenwanne noch ca.10 cm Freiraum. Sollte das nicht reichen, muss der Sockelboden gelöst werden, dann gibt es noch mehr Platz. Wenn die hinteren beiden Schrauben(Torx) gelöst sind, das Gerät auf den Rücken legen. Dann die vorderen Schrauben lösen (Torx). Den Sockelboden dann vorsichtig wegziehen.
BID = 371346
zaberski
Vielen Dank noch mal für die Hilfe,
hab die defekte Pumpe demontiert. Ein Kollege hat mir telefonisch noch ein paar Tipps gegeben - dann hat´s geklappt. Ich hoffe der Einbau der neuen Pumpe funktioniert genau so gut wie das Demontieren.
Bei Erfolg melde ich mich noch mal - bei Mißerfolg natürlich auch.
Einen schönen Tag noch.
zaberski
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459304   Heute : 14675    Gestern : 20435    Online : 261        22.11.2026    18:30
