Zanker WäTro 43 MME 01
Serverzeit: 22 11 2026  18:41:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanker 43 MME 01
BID = 371011
matpie
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : 43 MME 01
Typenschild Zeile 1 : Thermat K-ES 9001
Typenschild Zeile 2 : E.-Nr. 607.626 043
an dem genannten WäTro, Bj. 1995, tritt folgende Fehlfunktion auf:
Das Gerät heizt nicht mehr, läuft aber problemlos. Da die Wäsche nur eben nicht trocken wird, arbeitet die Maschine Ewigkeiten durch, ohne abzuschalten.
Meine Frage: gibt es bei diesem Gerät irgendwelche Besonderheiten zu beachten, wenn ich die Fehlerursache einkreisen will. Meine geplante Vorgehensweise:
- Ansteuerung Heizung prüfen ( Relais o.ä. durchmessen ),
- Heizung durchmessen,
- Schrittkette verfolgen ( wird Heizung überhaupt angesteuert ? ).
Hat jemand weitere Ideen oder Tipps ? Ich bekomme das Gerät erst heute abend zu Gesicht und werde mich dann mal daran versuchen.
Bereits jetzt besten Dank für jeglichen Hinweis!
Matthias
BID = 371124
Schiffhexler
Moin matpie 20.09.2006
Fang mit der Heizung an. An der schmeißst sich der Klixson oder die Wärmesicherung (169 Grad) schon mal in die Ecke. Das Abluftsystem und den Lüfter reinigen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 371304
matpie
gestern abend also Schrauberdreher raus und los:
Gerät völlig verdreckt! Die Heizung ist i.O., aber die Steckverbindungen von der Rückwand ins Gehäuse sowie unmittelbar an der Steuerung ( Platinenstecker ) waren allesamt verschmort und zusammengebacken.
Dazu hatte es noch auf der Platine heftigst Feuer gegeben, Lötstellen waren z.T. einfach nicht mehr vorhanden.
Alles in allem hatte der Besitzer ( mein Vermieter ) schnell die Entscheidung getroffen, kein Geld mehr darin zu investieren. Das Gerät läuft meistens, wenn niemand zuhause ist, und das war ihm dann im wahrsten Sinne "zu heiß".
ALso soll ein neuer her, eventuell der AEG mit der Wärmepumpe. Hat eigentlich hierzu jemand Erfahrungen ?
Danke und Gruß,
Matthias
BID = 371417
Schiffhexler
Moin matpie
Das Gerät läuft meistens, wenn niemand zuhause ist, und das war ihm dann im wahrsten Sinne "zu heiß“
Das ist bodenloser Leichtsinn. Hast du schon mal gesehen, wenn Kellerräume im 8 Fam. Haus total Ausgebrannt sind und alle Geräte Schrott incl. bewohnter Kellerraum? Auch in Küchen habe ich erlebt, dass Geschirrspüler Gebrannt haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459437   Heute : 14808    Gestern : 20435    Online : 692        22.11.2026    18:41
