Universum TV FT 8118
Serverzeit: 25 11 2026  02:46:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 8118
BID = 369949
georg7
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 8118
danke erst mal für die Tips hier auf der Seite.
So nun zum Problem.
Habe nun den Transistor BU 2508 AF ausgetauscht ( erfolgreich ) nun geht der Fernseher zwar wieder an, aber nur mit einem halben Bild siehe Foto. Was ist das denn nun schon wieder.
Welches Bauteil muss ausgetauscht werden.
Kann mir bitte jemand helfen ?
Der Fernseher hat die Bezeichnung 11 AK 19 PRO
BID = 369955
TV-Man
überprüfe mal den Widerstand R629 ob der hochohmig ist, er müsste 2,7 Ohm haben, ausserdem würde ich mal die Spule L604 überprüfen.
Gruss
TV-Man
BID = 370072
georg7
Wo bitte finde ich denn den Wiederstand und die Spule ?
Kann mit den Abkürzungen halt nichts anfangen!
Bin froh das ich mit dem Lötkolben umgehen kann und noch ein Messgerät bedienen kann...
BID = 370077
TV-Man
die Spule sitzt 8 cm nach links vom Diodensplittrafo und der Widerstand sitzt gleich links oben neben der Spule.
Steht doch auf der Platine gross drauf an den Bauteilen.
Gruss
TV-Man
BID = 370081
georg7
Kann man die Teile auch bei Reichelt bestellen ?
BID = 370085
TV-Man
Den Widerstand bekommst Du bei Reichelt, die Spule wohl nicht, ist der Widerstand und die Spulen den definitiv defekt?
Gruss
BID = 372128
Welle
Q 603 mit wechseln...und alles im Bereich Zeilentrafo reichlich nachlöten....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510215   Heute : 4158    Gestern : 22653    Online : 394        25.11.2026    2:46
