Philips TV 28PT910A
Serverzeit: 11 11 2026  17:02:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT910A
BID = 370770
LK5
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT910A
Chassis : FL2.16
Vorab: Sorry für Doppelposting in mehreren Reparaturforen. Ich weiß nicht, welche Foren gut besucht sind und welche nicht, daher hab ichs mehrfach gepostet.
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 28PT910A
Chassi: FL2.16
Vorhandene Messgeräte: Digital oder Analogvoltmeter
Schaltplan vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Grundwissen mit Reparaturerfahrung bei TV / HIFI / Video ...
Fehlerbeschreibung und Nachricht:
Hallo Forum,
Ich versuche mal, möglichst viel zur Fehlerbeschreibung zu schreiben, vielleicht hilft das bei der Beantwortung.
Erstmal:
TV geht an, Ton ist da, Bild bleibt schwarz mit gelegentlichen (3-4) hellen Flackerstreifen am oberen Bildrand.
Nach 3-4 Sekunden geht er dann kurz und schmerzlos wieder in den Standby.
Dann (nach ein paar mal ein- und ausschalten):
Nach 1 Sekunde bricht Ton weg.
Ton jetzt nur noch da, wenn über DVD_Rec. (Scart) kommt.
Jetzt aktuell (nach weiteren paar mal ein- und ausschalten):
TV geht an, baut auch Spannung auf, aber grüne LED bleibt aus (bei anschalten über Gerät, bzw. rot bei anschalten über FB), geht erst nach ca. 15 Sekunden auf grün.
Kein Bild, kein Ton, ab und an blendet er an verschiedensten Stellen auf dem Bildschirm "kein Bild" ein, das aber dann immer nur für den Bruchteil einer Sekunde.
TV läuft dann ohne Bild+Ton (mit grüner LED), schaltet nicht mehr ab.
Wenn ich den über Scart verbundenen DVD-Rec. einschalte, kann ich den Ton über TV hören.
Bildschirm bleibt aber schwarz mit gelegentl. kurzem "kein Bild" einblenden.
Auf FB reagiert TV nicht oder mit ca. 20 sek. Verspätung (z.B. beim Umschalten, ausschalten, usw.).
Danke fürs Zulesen, habt Ihr nen Tip für mich?
Michael
BID = 370779
Bildröhre
Zeilenendstufe prüfen. Könnte der DST hinüber sein. Elkos platt im Ablenkbereich.... ich tippe auf DST.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249213   Heute : 4288    Gestern : 7559    Online : 640        11.11.2026    17:02
