philips TV 29pt8607/12
Serverzeit: 16 11 2026  17:16:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV philips 29pt8607/12
Problem gelöst
BID = 368379
jolle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : philips
Gerätetyp : 29pt8607/12
Chassis : em2e
folgender fehler: standby led leuchtet (keine blinks)
sonst nichts.
hab schon nt rep kit eingebaut aber ohne erfolg.hot scheint ok, aber nt schwingt überhaupt nicht an
hat noch jemand ne hilfe?
es hofft noch jolle
BID = 368515
alfa
kann es sein das dieses NT ohne last garnichts schwingt?
was ist mit dem HOT, schon geprüft (lampentest)?
Gruss
BID = 368660
jolle
hallo alfa
lampentest ist negativ, da rührt sich nix.
hab gelesen, daß man bei den kisten den fehlercode auslesen kann, weiß jemand wie?
gruß jolle
BID = 368918
alfa
also, hab mir den Service-Manual angeschaut, also ohne den kommst nichts weiter.
Du hast Post bekommen (40 MB), das org. S.M. und noch eine Datei bzw. 2 (1x PPS) in Französisch, ist recht interessant.
Gruss
PS: Post kann etwas dauer, hab Sat-DSL, also geht alles raus über ISDN.
BID = 369348
alfa
hab ich dir es auf den server gelegt.
www.alfa-electronic.de/PHILIPS EM2E CHASSIS TV ORIGINAL D.pdf
www.alfa-electronic.de/em2 chassis philips info-animation.rar
Gruss
alfa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 14 Sep 2006  1:56 ]
BID = 369367
TV-Man
Du hast Post!
Gruss
BID = 369604
jolle
hallo tv-man
danke für den postversuch, aorry hat aber vmtl. nicht geklappt, da ich die adresse zu lange nicht verwendet hatte.
wär nett wenn du sie noch mal schicken könstest, ist jezt wieder frei.
gruß jolle
BID = 369658
TV-Man
schau mal ob die eMail angekommen ist.
Gruss
TV-Man
BID = 370759
jolle
danke tv man ist angekommen.
aber hilft mir nicht so wirklich, fürchte fast die feature box ist im eimer. obsich der austauch lohnt?
jolle
BID = 370775
Bildröhre
Beim Lampentest leuchtet die Lampe NICHT? Dann ist der Fehler im Netzteil zu suchen. Gehen gerne auch mal Optokoppler defekt wenn dort vorhanden.
BID = 370838
jolle
Lampentest mit transistorbrücken geht aber keine funktion (kommt nischt aus dem 100htz modul)
hab aber gehört da gibts keine austauschteil für`?
BID = 370841
Bildröhre
Auch keine Printsicherung oder in SMD Form defekt? Sonst mal Fernsehwerkstatt aufsuchen und mal neue Box zum testen verwenden. Schon möglich das die defekt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314482   Heute : 9261    Gestern : 12485    Online : 522        16.11.2026    17:16
