Whirlpool KüSchr AFG 371/H
Serverzeit: 23 11 2026  18:21:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Whirlpool AFG 371/H
BID = 370743
adem
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AFG 371/H
S - Nummer : 854937101010
Ich habe einen Gefrierschrank, der einige macken aufweist.
als erstes ging nichts mehr (war der Trafo und der gleichrichter von der steuerung kaputt, habe sie ersetzen können). jetzt läuft der kompressor dauernd, auch wenn ich es ausmache läuft der kompressor weiter kommt aber ein klicken von dem Piepser und die anzeige blinkt. dieses piepen und blinken kommt auch wenn es versucht es abzuschalten wenn die temp. erreicht ist.
meiner vermutung nach funktioniert die steuerung nur die abschaltung funktioniert nicht. temp fühler funktion I.O.
wollte die steuerung komplett austauschen, habe bei der hotline angerufen, die wollen dafür 130 € haben. bin mir ja nicht sicher ob dies ja ist???
ich weis nicht mehr weiter, kann mir bitte jemand helfen.
währe sehr dankbar für eure hilfe!!!!
gruß
adem
BID = 370795
zweiter Kuddel
Wenn die Abschaltung nicht funktioniert, wie kann denn die Steuerung funktionieren?
Sieht meiner Meinung nach Elektronikwechsel aus, da das Relais für den Kompressor (vermutlich ein Öffner) nicht mehr angesteuert wird.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 373260
adem
HAllO,
ich habe professionelle hilfe geholt, er hat es durchgemessen und heraus gefunden das die diode an dem abschaltrelais defekt war und ein kondensator. haben es erneuert und es funktioniert.
:klatsch
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479416   Heute : 12814    Gestern : 22017    Online : 264        23.11.2026    18:21
