AEG WaMa Ökolavamt 64600
Serverzeit: 23 11 2026  18:10:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökolavamt 64600
BID = 372786
Zisco
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökolavamt 64600
bei meiner Waschmaschine tritt folgendes Problem auf.
Wenn ich das Programm gewählt habe und die WM einschalte höre ich anfangs noch kurz die Pumpe aber nach einer halben Minute ungefähr hört man nur noch ein leises klicken was nicht mehr aufhört. Die WM fängt auch nicht an richtig zu laufen, Es scheint auch so als ob sie kein Wasser reinpumpt.
Hat jemand eine idee was das sein könnte?
Gruß Zisco
BID = 372834
Ewald4040
Hallo Zisco
Willkommen im Forum
Hat das Gerät auch eine PNC- Erzeugnisnummer?
Gruß,Ewald4040
BID = 372889
Zisco
Hallo, so habe die PNC-Nr. gefunden. Sie lautet wie folgt:914 001 101 01
Gruß Zisco
BID = 373092
Ewald4040
Bei dem Gerät wird die Wasserweiche defekt sein. Suche benutzen, Ausbau-Einbau und Fehlerbild wurde mehrmals behandelt.
BID = 373261
Zisco
vielen Dank!!! Werde heute mal die Maschine aufschrauben und die Weiche ausbauen!!!!
Gruß Zisco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479239   Heute : 12636    Gestern : 22017    Online : 431        23.11.2026    18:10
