Harman Komp Kardon Festival 40
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Harman Kardon Festival 40
BID = 370646
Gleichri(e)chter
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : Festival 40
hab ein Problem mit einer Harman Kardon Festival 40.
Sie läst sich nicht einschalten.
bei betätigen des "Input Selekt" tasters erscheint nur sehr kurz "Vol35" im Display
habe volgendes schon geprüft
Netzteil alle Betriebsspannungen sind vorhanden und sauber ausser eine 3,3V die direkt an den Displayprozessor geht dieser ist ein Sony CXP82224 und laut Dateblatt ist das ein eingang und keine Versorgungsspannung VCC und Quarz am Prozessor i.O.
Hat irgend jemand in dem Forum eine Ahnung von dieser Anlage oder einen Schaltplan.
habe auch schon Gegoogeld aber leider ohne erfolg
bei der Festival 300/500 gibt es einen Kondesator 330µF im netzteil aber leider ist in der Festival 40 kein Relais.
vielen Dank im voraus
P.S. kenne mich zwar mit elektronik aus habe aber wenig Reperaturerfahrung
Rechtschreibfehler sind mein Geistiges eigentum und dürfen nicht weiterverwendet werden!
BID = 370760
Gleichri(e)chter
vermute das die 3,3V zum sync fürs Röhrendisplay benötigt werden (Flackern)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334447   Heute : 4012    Gestern : 12669    Online : 560        18.11.2026    7:51
