Technics REC SU-CH900
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Technics SU-CH900
BID = 56599
Kasimir
Geräteart : Receiver
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SU-CH900
ich habe eine etwas ältere Technics Midi-Anlage.
Der Verstärker geht ab einer bestimmten Lautstärke vonn allein aus. Das Gerät geht dann in den Standby und läßt sich problemlos wieder anstellen.
Wer kann helfen?
Kasimir
BID = 56651
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
besitzt das gerät einen aktieven lüfter? Hatte schon mal, daß ein aktiever Lüfter defekt war. Und ab einer bestimmten Lautstärke versucht er diesen einzuschalten und misst den Strom. Wenn dieser abweicht, dann schaltet der sofort in standby
BID = 56766
gst
bei dem Technics-Receiver SA-GX200, den ich habe, misst eine Schaltung den mittleren Spannungswert am Output. Wenn der einen bestimmten Wert übersteigt, wird der Lüfter angeschmissen. Kein besonders gutes Prinzip IMHO, aber ist eben so. Villeicht findet sich bei dir entsprechendes...
gst
BID = 370124
Daniel90
ich habe das selbe Problem.
Habe auch die gleiche Anlage wie Kasimir.
Der Lüfter läuft ordnungsgemäß.
Ich habe ihn mal durchgemessen, und er hat einen Wiederstand von 25 Ohm. Ist das normal? Andere Lüfter von der größe haben bei mir 5 Ohm.
Habe schon andere Lautsprecher versucht, aber da tritt das selbe Problem auf.
Netbandit hat am 26 Feb 2004 20:59 geschrieben :
Was meinst du wenn der Strom abweicht?
Ich hoffe mir kann einer helfen, trotz das dieser Thread schon alt ist.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334330   Heute : 3895    Gestern : 12669    Online : 859        18.11.2026    7:39
