AEG WaMa Princess 1000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Princess 1000 |
Fehler gefunden
BID = 370305
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Princess 1000
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit der oben genannten Waschmaschine!
Und zwar dreht sich die Trommel nicht mehr!
Den Motor habe ich bereits untersucht also die Kohlen sind noch lang genug und der Tachogenerator ist auch in Ordnung!
Meine Vermutung wäre das es am PGS liegt, da man noch nicht einmal ein brummen oder ähnliches hört!
Bitte helft mir ob ich richtig liege!!!
gruß
Daniel
BID = 370313
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Daniel
Gibt es eine Erzeugnisnummer oder PNC-Nummer?
Gruß,Ewald4040
BID = 370321
Danidan Stammposter
Hallo Ewald4040!
Ich habe folgende Daten von der Maschine gefunden:
E.Nr: 605.637 092
F.Nr: 024961335
Typ: 44 OKR 01
Ich hoffe das sind die richtigen!!!
gruß
Daniel
BID = 370457
Ewald4040 Urgestein
Am Schaltwerk sitzt die Motorelektronik. Diese ist unter der Platine aufgesteckt und eingeklipst. Ausklipsen, nach unten herausziehen und Raststecker lösen. Jetzt hast Du die Möglichkeit die Lötstellen zum Triac zu sichten und gegebenenfalls nachzulöten. Ich vermute eine kalte Lötstelle.
BID = 370497
Danidan Stammposter
Hallo Ewald4040,
danke für den Tip!
Ich werde die Elektronik nachher mal ausbauen und nachsehen und ggf. nachlöten!
Ich melde mich dann noch mal!
BID = 370500
Danidan Stammposter
So, ich habe die Elektronik ausgebaut und man kann auf der Elektronik an 2 Stellen zerplatzte Leiterbahnen erkennen!
Meine Frage nun: Wodurch können die Leiterbahnen so beschädigt worden sein? Vielleicht eine Verpolung des Motoranschlusses?? oder ein Blitzeinschlag??
Die Bahnen nachzulöten sollte kein Problem darstellen! Könnte ich evtl. feststellen ob der Motor falschherum angeschlossen wurde? Also ich meine weißt du wie ich vielleicht an einen Schaltplan der Maschine kommen könnte?
gruß
Daniel
BID = 371855
Danidan Stammposter
Die Maschine funzt wieder!!!
Nach dem Nachlöten der Leiterbahnen läuft wieder alles super!
Weiß der Kuckuck was passiert war!!!
Jedenfalls vielen Dank!
gruß
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194469382 Heute : 2761 Gestern : 22017 Online : 256 23.11.2026 3:51 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0760591030121
