Bauknecht WäTro TR 3370
Serverzeit: 23 11 2026  04:03:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TR 3370
BID = 369524
hehrhard
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TR 3370
Hallo Leute,
ich habe einen Bauknecht Wäschetrockner TR 3370.
Der funktioniert seit Jahren an sich ganz prima, nur hat er jetzt eine Macke:
Er meldet bereits kurz nach dem Einschalten (nicht sofort, erst läuft er ein paar Minuten) per Warnlampe, dass das Flusensieb voll wäre, auch wenn das nicht stimmt (und trocknet nicht weiter). Schaltet man ihn aus und wieder an, kann man auf diese Tour nach ein paar "Anschüben" die Wäsche trocken kriegen.
Ich habe alle zugänglichen Bereiche saubergemacht, Sieb sowieso aber auch Abluftschlauch (ausgetauscht) und, soweit man in die Kanäle reinkommt, alle Ablagerungen entfernt. Wenig Erfolg.
Meine Frage: hat das Gerät einen Sensor, der eventuell einfach verdreckt sein kann oder gar kaputt und nun diesen Effekt hervorruft?
Wenn ja, wie komme ich da ran? Wenn nein, woran kann es liegen?
Vielen Dank im Voraus!!
BID = 370487
chris66
Hi Hehrhard,
hast Du schon einmal den Wärmetauscher herausgenommen und gereinigt?
ciao
chris
BID = 370600
Ewald4040
Wärmetauscher beim Ablufttrockner
BID = 371853
Danidan
Hallo hehrhard,
Sieh dir doch mal die Lüfterwalze und die Kanäle darum herum an! Möglicherweise sind die Lamellen der Lüfterwalze so voll Staub oder Flusen, dass sie nicht mehr genug Luft fördern kann und das Heizregister nicht mehr genug frische Luft bekommt!
gruß
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469509   Heute : 2888    Gestern : 22017    Online : 259        23.11.2026    4:03
