Schneider TV Scinema 3205
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scinema 3205
Problem gelöst
BID = 364507
Lentei
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scinema 3205
Chassis : TV 9.5-805
habe folgendes problem mit oben genannten Gerät:
Bei anschalten funktioniert alles aber nach 5 sek geht Bild aus Ton bleibt ,alle Lot Stellen habe überprüft alles OK.
Hat emand vielleicht Schaltplan, oder Idee woran das liegt
Danke
BID = 364580
TV-Man
ich würde mal den Optokoppler (IC102) überprüfen.
Gruss
BID = 364876
Lentei
Wie soll ich Optokoppler (IC102) überprüfen?
BID = 369631
Lentei
TV-Man hat am 30 Aug 2006 09:11 geschrieben :
Gruss
Hi, da ich den Typ des Optokopplers nicht ablesen kann (nicht lesbar), kenne ich die Belegung auch nicht, und deswegen weiß ich nicht, wie was wo ich messen soll.
Kann mir nicht jemand anhand der Typenbezeichnung des Gerätes den Typ des Optokopplers nennen?
Danke, Gruß lentei
BID = 369661
TV-Man
der Optokoppler müsste ein "STP4NA60FI" sein.
Gruss
TV-Man
BID = 372124
Welle
Also Bild geht nach 5s weg...Mhmm in dieser Zeit wird in den meisten Fällen die RGB erst freigeschaltet...also Bild kommt. Dies tritt auch für ein Schneider zu..
Schaue mal ob die Zeizung der BR glüht.
Den Tipp von TV-Man lasse ich mal unkommentiert...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509969   Heute : 3911    Gestern : 22653    Online : 491        25.11.2026    2:36
