Siemens WaMa Siwamat serie IQ
Serverzeit: 10 11 2026  09:52:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat serie IQ
BID = 369788
pingupinguin
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat serie IQ
S - Nummer : WM 71631/01
Hallo an anlle die mir helfen wollen,
habe folgendes problem.
Lager bei der WM ausgetauscht und alles war o.k.
Jetzt habe ich zwischen der Trommel und de Bottsch so ein
leichtes kratzen beim drehen der Trommel. Es hört sich an als ob zwischen der Tommel und den Bottich Plastik reibt.
Ich habe ewentuell die Trommel in das Lager zufest angezogen.
Jetzt bräuchte ich hilfe wie mann die Trommel aus der Maschiene ausbaut um zu sehen was da hinter ist.
Bekommt mann die Trommle duch das Bullauge raus?
Gruss Fred
BID = 369908
Ewald4040
Hallo Fred
Willkommen im Forum
Vorderwand abnehmen, Bottich wird vorn geöffnet. Jedoch nimm von hinten die Heizung heraus, und leuchte mit einer Taschenlampe den Bottichzwischenraum ab. Die Trommel kann nicht zu fest angezogen werden, der Lagersitz verhindert das. Eventuell wurden die Lager nicht richtig ins Kreuz gedrückt, oder nicht richtig befestigt. Alles schon da gewesen.
Gruß,Ewald4040
BID = 369939
pingupinguin
Hallo Ewald4040,
ich habe das Lager bestimmt zufest angezogen,
aber danke für den Tipp.
Muss ich jetzt eine neue Trommel einsetzen oder eine Unterlegscheibe zwichen Trommel und Bottich einsetzen.
Gruss Fred
der die Sache im Griff bekommem wird.
BID = 369952
Ewald4040
Mit einer Scheibe veränderst Du die Lagersitze. Keine Alternative.
Schau den Abstand vom Türfaltenbalg zur Trommel an, darf 1mm Spiel haben. Und nimm die Heizung raus, dreh die Trommel, schau zwischen Bottich und Trommel nach, ob der Abstand gleich bleibt.
BID = 370237
pingupinguin
ich habe die Trommel noch einaml ausgebaut und wieder rein.
Diesmal die Trommel nicht zu fest angezogen und 2 Probe Waschladungen durchgeführt. Bis jetzt alles o.k..
Werde noch 5 mal waschen und dann alles schliessen.
Gruss Pingupinguin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240801   Heute : 3425    Gestern : 6931    Online : 211        10.11.2026    9:52
