Bauknecht SpüMa 6233 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bauknecht 6233 |
Fehler gefunden
BID = 366101
ippuj Stammposter
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 6233
S - Nummer : 08/6233/70
Gerät lässt sich einschalten - zieht Wasser - heizt -
jedoch keine anderen Anzeichen von Aktivität. Pumpt nicht ab.
Programmschalter läuft einfach durch.
gruss juppi
BID = 366108
Jürgen288 Inventar
Hallo Ippuj,
| | zieht Wasser - heizt - Pumpt nicht ab. |
Gleich zu Startbeginn -gleich ob Wasser im Spülraum ist oder nicht- schaltet für mind. 30"" die Ablaufpumpe (AP) zu.
Hier mal prüfen, ob die AP 230V Spannung bekommt.
Wenn ja, läßt sich die AP noch manuell drehen, ist der Ablaufschlauch und Syphon frei und der Pumpensumpf unter dem Bodensieb nach Gebrauchsanweisung gereinigt?
Gruß Jürgen
BID = 366258
ippuj Stammposter
der gsp hat eine total komische pumpe mit einem riesien motor
ist das so bei diesen geräten.
kannst du mir eine eplosionszeichnung von dem gerät schicken.
danke juppi
BID = 366277
Jürgen288 Inventar
Hallo ippuj,
| | der gsp hat eine total komische pumpe mit einem riesien motor |
Das ist vermutlich dann die Umwälzpumpe mit 10-15cm Durchmesser, die erst nach dem Abpumpen und "Wasserziehen" einschaltet.
Die AP ist wesentlich kleiner!
Gib uns mal bitte die komplette Typ-Nr. u. die 12stellige NC-Nr. noch hier rein.
| | ist der Ablaufschlauch und Syphon frei und der Pumpensumpf unter dem Bodensieb nach Gebrauchsanweisung gereinigt? |
Wie war denn hier der Stand?
Gruß Jürgen
BID = 366446
ippuj Stammposter
hi jungs
ablaufschlauch und syphon sind frei.
diese zwölfstellige nummer kann ich nicht finden. habe seitlich neben der geöffneten tür geschaut dort steht nur die serv. nummer.
die umwälzpumpte hat am unteren ende einen platstikteil der in einem u-formigen plastikrohr sofort zum ablaufschlauch führt.
werde am wochenende ein foto von dem teil machen und rein stellen.
grusss juppi
BID = 370154
ippuj Stammposter
fehler gefunden - umwälzpumpe getauscht und das gerät läuft wieder .
gruss juppi - danke für die hilfer
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194240872 Heute : 3496 Gestern : 6931 Online : 231 10.11.2026 10:06 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0275859832764
