Was ist dies für ein Schrittmotor
Serverzeit: 23 11 2026  09:31:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 26827
Chäps
Ich habe einen Schrittmotor, den ich ansteuern will. Ich habe aber noch nicht herausgefunden was es für eine Typ esist. Ich beschreibe das mal kurz: Es hat 3 Spulen, jeweils 1 Draht geht in die Spule und die Enden aller 3 Spulen sind zusammengeführt. Somit habe ich 4 Anschlüsse.
Wie nennt man diese Bauform ?
BID = 26843
Das ist eine Sternschaltung.
3-Phasensterne sind bei Schrittmotoren aber eher unüblich.
Vielleicht ist das ein Drehstrommotor ?
Wenns aber doch ein Schrittmotor ist, dann ist er wahrscheinlich für unipolaren Betrieb vorgesehen gewesen.
Dabei kommt der Sternpunkt an Plus Versorgungsspannung und reihum werden je zwei Wicklungen gleichzeitig an Minus geschaltet.
BID = 26893
Chäps
Ich habe ihn aus einem Diskettenlaufwerk ausgebaut. Darum würde ich eher auf Schrittmotor tippen.
2 Wicklungen gleichzeitig an Minus: Meinst du damit ich soll ihn im Halbschritt-Takt ansteuern?
BID = 27393
Schritmotor nur wenn er den Kopfschlitten angetrieben hat.
Wenn er die Floppy angetrieben hat, ist's ein Drehstrommotor. Dazu gehört oft ein spezielles Motorsteuer IC, das die drei Halbbrücken und die Geschwindigkeitsregelung enthält.
BID = 28482
Chäps
Hatdie Floppy angetrieben, also doch ein Drehstrom. Habe auch mal versucht ein Datenblatt des letzten IC's vor dem Motor zu finden, hab aber nix gefunden. Das Bauteil ist ein Mitsubishi M51785SP, falls einer da gleich ein datasheet zur Hand hat ...
Wie schwierig ist es ein Drehstromantrieb zu machen? Gibts gängige fixfertig Ic's?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chäps am 15 Aug 2003 14:04 ]
BID = 28483
Chäps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473330   Heute : 6721    Gestern : 22017    Online : 347        23.11.2026    9:31
