Beko KüSchr CRF 4810 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 369710
Fuxx2020 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Beko
Gerätetyp : CRF 4810
ich brauche dringend Hilfe.
Der Thermostat meiner Kühl-/Gefrierkombination ist kaputt.
Lampe im Kühlschrank tut, Indikator leuchtet, nur der Kompressor springt nicht an selbst wenn ich den Temperaturregler auf Max stelle.
Also habe ich den Thermostat überbrückt und sie da, der Kompressor springt an. Leider ist das keine Dauerlösung, da der Kühlschrank mit überbrücktem Thermostat permanent läuft und somit im Kühlteil viel zu kalt wird.
Ich will den Thermostat austauschen.
Bei dem Thermostat handelt es sich um einen K59P3117.
Mein Prblem ist nur, der Regler sitz in der Frontleiste im Kühlschrank. Nicht wie oft üblich mit Lampe und Regler innen im Gerät sondern AUSSEN oberhalb der Kühlschranktür in der Kopfleiste.
An dem Thermostat befindet sich ein Kapilarrohr welches ins Gehäuse geht.
Nur bekomme ich den Deckel des Kühlschranks vermutlich nur mit Gewalt ab, und das wollte ich vermeiden.
Kann mir bitte jemand helfen.
Ich weiss auch leider nicht, wo das Kapilarrohr verläuft um dann irgendwo die Innentemperatur zu messen.
Im Kühlschrank Innenraum, gibt es keinen Loch oder so wo der Thermostat die Temperatur messen könnte.
Kann mir bitte jemand helfen, wie muss ich den Thermostat austauschen? Ich wünschte der Thermostat wäre im Innenraum, dann hätte ich nicht das Problem mit dem Kapilarrohr(Temperaturkabel).
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Tobias
BID = 369909
Holger der erste Gelegenheitsposter
  Beiträge: 83 Wohnort: Hannover
Hallo Tobias,
keine Sorge es ist ganz einfach den thermostaten zu wechseln.
Die Frontblende ist mit 2 Schrauben von unten befestigt,diese lösen und du hast die Blende ab.Dann siehst du auch wo das Kapilarrohr verläuft.Es wird einfach in ein dünnes Röhrchen geschoben und sucht sich dann seinen Weg in den Kühlschrank.Wenn du den alten Thermostaten ausbaust,solltest du das Kapilarrohr makieren damit du weißt wie weit es drin war.
Einen neuen Thermostaten bekommst du bei "TS24",kostet rund
30€ plus Mwst.+Versand.Das Thermostat hat die ET.Nummer:2025033
Hoffe ich konnte helfen.
BID = 370703
Vielen Dank für die Hilfe, werde mir das Ersatzteil bestellen, und dann wie Du beschrieben hast Versuchen, das Kapilarrohr einfach reinschieben.
Ich dachte ich müsste mit Gewalt den Deckel des Kühlschranks entfernen, um den Temperaturfühler zu verlegen.
Hoffe das klappt so wie ich mir das vorstelle.
Vielen Dank und Gruß,
Tobias
BID = 370726
Hallo Tobias,
das wird schon klappen!!!Sollte es doch Probleme geben,einfach noch mal nachfragen!!
Viel Erfolg bei der Rep.und eine kurze Rückmeldung ob´s geklappt hat wäre nett.
Gruß Holger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460494 Heute : 15865 Gestern : 20435 Online : 478 22.11.2026 20:16 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0276091098785
