Miele SpüMa G 611sci
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 611sci
BID = 369636
elis
Gerätetyp : G 611sci
Also hier nochmal nur eine Frage zu meiner Spülmaschine von Miele, die die nicht heiß wurde und wo wir den Fehler gefunden haben!!
Beim auseinander bauen habe ich auf der rechten Seite der Maschine hinter der Seitenverkleidung den Einlaufbehälter entdeckt.Kunststoff und recht groß aber dafür sehr flach!!!
Nach innen ist er mit dem Spülwasserenthäter und unterhalb dessen mit noch etwas verbunden !!
Da war ziemlich viel Zeug drin, Kalk oder sonstiges Zeug.Ist der Behälter zu demontieren kennt sich zufällig jemand damit aus??Oder reicht wohl ein reinigendes Mittel aus und das die Maschine jetzt wieder heiß wird, oder ist es gar völlig unwichtig diesen Behälter zu reinigen??
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
die Elis
BID = 369640
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ellis,
bisher musste ich diesen Wassereinlauf noch nie reinigen oder entkalken.
Wenn du jedoch mit Anwendung eines "Maschinenreinigers" (gibts von Somat, Henkel, aber auch schon mal bei ALDI) keine Besserung erzielst, kannst du das Teil leicht ausbauen:
Maschine ausbauen und spannungsfrei machen (Netzstecker ziehen!!!)
Rechte Seitenwand des Gerätes abmontieren.
Die Schläuche unten markieren, damit sie später wieder auf den richtigen Stutzen gesteckt werden können, dann abmontieren.
Dann von innen, im Spülraum rechts, die beiden Kunststoff-Verschraubungen abschrauben (Spitzzange hilft beim Drehen), schon kannst du die ganze Wassertasche abnehmen.
Dichtringe nicht verlieren!
Die Wassertasche dann mit Zitronensäure oder verdünnter Essigessenz auspülen (evtl. ein paar Minuten einwirken lassen, dann mit viel klarem Wasser ausspülen).
Ob es aber wirklich notwendig ist, weiß ich nicht.
Die Maschine bekommt doch genug Wasser und spült auch sauber, oder?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 371626
elis
Hallo Gilb,
vielen Dank für deine schnelle Antwort konnte leider erst heute wieder reinschauen.
Maschine wird Gott sei Dank wieder heiß und trocknet ja auch wieder!!
Bei der Fehlersuche haben wir eben diesen Wasser Behälter gefunden aber uns nicht getraut ihn auszubauen weil wir nicht wussten wie schwer oder einfach es sein würde.
Habe natürlich einen Reiniger, den von Aldi durchgejagt, aber ohne Kontrolle ob es was genutzt hat.
Beim nächsten Ausbau werde ich es nachsehen und evtl ausbauen lassen.
Dank deiner weiss ich ja jetzt das es nicht so schwer ist.
Aber ich denke die Maschine bekommt genug Wasser haben sie mit offenen Seiten laufen lassen und konnten den Wassereinlauf beobachten!!Schien in Ordnung zu sein!!
Vielen Dank
Elis
BID = 371646
Gilb
Hallo Elis,
danke für deine Rückmeldung.
Viel Freude noch, an der guten Miele.
der Gilb
PS: Ich mache den Thread nun zu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446217   Heute : 1570    Gestern : 20435    Online : 307        22.11.2026    2:42
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
