Miele SpüMa Deluxe G 542 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 371335
Amopheus Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bochum
Gerätetyp : Deluxe G 542
Ich habe eine gebrauchte und ziemlich alte Miele-Spülmaschine, bei der der untere Spülarm nicht richtig rotiert und demnach das Geschirr in der unteren Schublade nicht richtig sauber wird. Der Spülarm und evtl auch die Halterung scheinen verbogen. Hat jemand Erfahrung damit oder eine Idee, wo man günstig an Ersatzteile bzw. Reparatur herankommt?
Vielen Dank im voraus.
Mfg
Amopheus
BID = 371370
Gilb Urgestein
Hallo Amopheus,
willkommen im Forum.
Du kannst die Buchse, mitten im unteren Sprüharm, und den Flansch,
wo der Sprüharm aufgesteckt ist, einzeln bekommen und erneuern. (Bild!)
Achte bitte auf den Durchmesser der bisherigen Buchse, dieser
kann 10 oder 12,5 mm sein.
Wenn der Sprüharm den Heizkörper dann noch streift, versuche den Heizkörper
etwas herunter zu drücken.
Den Sprüharm gibt es auch, komplett mit Düsen, allerdings für 73,66 €.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 371522
Danke für die schnelle Antwort
Der Flansch und das untere Teil (170) haben wohl in der Vergangenheit Kontakt mit den Heizstäben bekommen und sind leicht angeschmort. Daher rührt wohl der Fehler. Was würde denn das Plastik-Teil (170 lt. Abb.)unter dem Flansch kosten ?
Amopheus
BID = 371526
Gilb Urgestein
Hallo Amopheus,
das Teil (170) hat die Miele-Teile-Nr. 2154881 und kostet 5,28 €.
Alle genannten Teile können aber nicht an die Heizung kommen.
Sind evtl. der Deckel vom Salzbehälter, der Besteckkorb und die Düsen vom unteren Sprüharm auch verschmort / verzogen?
Dann bleibt evtl. das Programm im Trockengang hängen und die Heizung überhitzt.
Dann ist meist eines der Motörchen am Programmschaltwerk (PGS) zu erneuern.
Die kosten 42 bis 50 Euro pro Stück. Das komplette PGS kostet 206,- €.
der Gilb
BID = 371531
Flansch und Teil Nr. 170 sind zusammengeschmort. Bekomme daher beide nicht so leicht entfernt
Salzbehälter und Besteckkorb sind o.k. An einer Seite des Spülarms sind die Düsen leider auch verschmort - Löcher sind aber noch vorhanden. Denke, daß die Maschine wohl einmal im Trockengang hängengeblieben ist.
Denkst Du, daß sich der Aufwand noch lohnt ?
BID = 371536
Gilb Urgestein
Wenn das PGS kaputt ist, wohl eher nicht.
Ansonsten: Ein Motörchen und die Kunststoffteile kann man noch mal riskieren.
Düsen für den unteren Sprüharm gibt es auch einzeln:
8 x 1138491 für 0,64 € pro Stück und
1 x 1138511 für 1,45 €.
der Gilb
BID = 371548
Hatte bei den bisherigen Spülgängen keinerlei Probleme festgestellt und werde es mal versuchen.
Also brauche ich jetzt folgende Teile:
3 x 1138491 für 0,64 € pro Stück (sind 3/Seite)
1 x 2154881 und kostet 5,28 €
1 x 1438383 Flansch 14,65 €
Welches Teil ist folgendes:
1 x 1138511 für 1,45 € ???
Den Spülarm werde ich wohl wieder zurechtbiegen können.
BID = 371551
Gilb Urgestein
Der Sprüharm ist doch aus Edelstahl, da ist nichts zurechtzubiegen.
Die genannte Nr. gehört zu der einen verstellbaren Düse,
die anderen Düsen sind fest eingestellt.
der Gilb
PS: Wenn du in unsere Suchfunktion (Lupe oben links)
"Wo bekomme ich Miele Ersatzteile" eingibst, bekommst
du auch diese Seite angezeigt: https://forum.electronicwerkstatt.d.....teile
BID = 371558
Kann sein, daß es Edelstahl ist - dafür kann man es aber leicht biegen. Es gibt aber pro Seite nur 3 Düsen. Ein verstellbare Düse kann ich leider nicht finden.
Ich besorge mir die Teile und poste dann mal das Ergebnis.
Danke für die freundliche Unterstützung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Amopheus am 22 Sep 2006 0:03 ]
BID = 371594
Gilb Urgestein
Hallo Amopheus,
ja, es gibt auch Sprüharme mit nur 6 Düsen.
Deshalb ist hier die Angabe ALLER Daten vom Typenschild ratsam, damit wir wissen, welcher Variante deine Maschine angehört.
Auszug aus Serviceunterlagen:
| Unterer Sprüharm: G 532 - G 567
Mit 9 Sprüharmdüsen
bis Fabr.-Nr. 2844749 (Drehzahlbereich ca. 36 - 60 U/min.)
Mit 6 Sprüharmdüsen
ab Fabr.-Nr. 2844750 (Drehzahl bereich ca. 36 - 60 U/min.-) |
Hier nun noch ein paar Bilder und weitere Texte dazu:
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446393 Heute : 1748 Gestern : 20435 Online : 737 22.11.2026 2:55 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0742349624634
