Blomberg Herd HE 55 6XX
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Blomberg HE 55 6XX
BID = 371421
Viper001
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : HE 55 6XX
Ich habe einen Blomberg HE 55 6XX zu stehen ! Nach der Grundreinigung ist mir aufgefallen das hinter der Digitaluhr welche sich im Herd befindet auf der gleiche Platine von hinten so ein etwa 2-3cm langes graues Röhrchen befindet welches meiner meinung nach aus Keramik ist! Also auf der Platine befinden sich noch andere Widerstände usw...
Mein Problem ist nun sobald ich die Sicherung reinschalte und die Digitalanzeige an geht, wird dieses Röhrchen sehr heiß (etwa 110°C) Der Herd ist dabei noch nicht an also Backröhre oder Kochfeld sind noch nicht an ! Dennoch ist dieses Röhrchen immer heiß!!!
Meine Frage: muss das so sein? Ist es normal? Das muss doch Strom fressen wenn das so heiß wird ?
hoffe auf Mithilfe
Danke
BID = 371426
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Viper001,
der Keramik-Widerstand hilft dabei, einen Trafo auf der Elektronik einzusparen.
Mit seinen wenigen Watt Wärme-Verlust-Leistung treibt er den Verbrauch eines Elektroherds aber nur unmerklich in die Höhe.
Also - Kein Problem.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 371460
Viper001
Ist es denn normal das auch wenn der Herd aus ist das der Widerstand so heiß ist ???
Danke
BID = 371466
Gilb
Hallo Viper001,
die Temperatur des Widerstands habe ich zwar noch nie gemessen,
kann jedoch bestätigen, dass dieser "sehr" heiß ist.
(Habe mich schon daran verbrannt.)
Er "arbeitet" ständig, da er für die Spannungsversorgung der Elektronik da ist.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 371661
Wer ein billiges Gerät kauft, soll sich nicht wundern, wenn jenes etwas höhere Betriebskosten verursacht als ein besseres!
BID = 371672
Viper001
Seit wann ist denn Blomberg eine billige Firma ???
Also meint ihr es ist normal das dieser Widerstand ständig über 100°C hat auch wenn nur die Uhr am Herd läuft?
Und da kann nichts passieren ?
Danke
BID = 371699
Gilb
Hallo Viper001,
ja, das ist normal und unproblematisch.
Es ist doch auch noch eine Blechabdeckung darüber und dann
noch das Kochfeld.
Es hat eben auch keinerlei spürbare Auswirkungen auf den
Jahres-Stromverbrauch (laienhaft ausgedrückt!), es geht viel
mehr Energie durch andere Eigenschaften eines Herdes ungenutzt verloren.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446138   Heute : 1490    Gestern : 20435    Online : 747        22.11.2026    2:35
