Philips KüSchr Whirlpool
Serverzeit: 23 11 2026  04:10:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Philips Whirlpool
BID = 371395
Mitruel
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Whirlpool
HIIILLLFFFEE
Bin heute heimgekommen, und habe gemerkt, daß meine Kühl-Gefrier kombi nicht mehr geht. Jetzt taut alles auf und ab.
Das Licht im Kühlschrank geht. also müßte ja spannung da sein. Ich habe auf höchste kühlstufe gestellt, um zu sehen, ob der Kompressor anspringt, tut er aber nicht. Was kann ich tun?!
Bitte um Hilfe
mitruel
BID = 371462
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Was kann ich tun?!
Servicenummer angeben,Thermostaten brücken und Gerät über eine Zeitschaltuhr behelfsmäßig weiter betreiben, bis Du einen neuen Regler einbaust
BID = 371492
Mitruel
Danke.
Wird das thermostat elektrisch überbrückt? Was kostet so ein Neuer Regler und wo bekomme ich ihn?!
Danke Schon mal..
Edit. Habe hier ein Bild vom (so hoffe ich) regler gemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 21 Sep 2006 20:26 ]
Welches kabel muß ich jetzt mit welchem..
BID = 371508
Fröhlich
Ja, das ist der Regler.
Jetzt brauchen wir nur noch die 12NC Nr. vom Gerät.Hier kann nur ein Original eingebaut werden.Also, Gerätenummer findest Du links an der Seite vom Gemüsefach.
BID = 371511
Mitruel
Ja, super. Ich würde nur gerne vorher mal den kompressor laufen hören, bevor ich mir nen neuen Regler zuleg...#
Welche kabel muß ich da brücken?
Da sind mehrere Typen Nummern also ARG 647/ph ,
CA-920229752 ,
CB242W
Kannst du damit was anfangen?!
BID = 371518
Mitruel
Also. Kompressor läuft. Die Regler nr ist A13 0072 052 000
Wo bekomm ich den Wie schnell her und was kostet er?!
BID = 371587
Fröhlich
die ET.Nr. des Thermostaten lautet 481927128605.
Such mal unter Bauknecht de .Dort findest Du die HotlineNr. für Ersatzteile.
BID = 371803
Mitruel
Ich bedanke mich recht herzlich. Dank dir habe ich den Fehler gefunden. Ich finde es super, daß du Leuten hilfst. Großen Respekt.Ich habe den Regler bestellt.
Vielen, Vielen Dank.
Schönes Wochenende.
Mitruel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469588   Heute : 2967    Gestern : 22017    Online : 232        23.11.2026    4:10
