Sony TV KV-X2931D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KV-X2931D |
Problem gelöst
BID = 369474
klawuttke Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2931D
Chassis : AE-1B?
bei dem Fernseher verschwinden die Sender nach ca. 1 Minute, dann nur noch Rauschen, nach dem Umschalten sind sie wieder da um nach ca. 1 Minute wieder zu verschwinden.
Die Abstimmspannung ist dann auf ca. 1,7 V gesunken.
Es wurde alles nachgelötet, inkl. versteckter Lötstellen, Tuner und ZF. Der Tuner ist weder kälte- noch klopfempfindlich. Ist da der Tuner defekt? Die Nr. ist so ähnlich wie UV818 oder UV816 aber nicht UV916.
klawuttke
BID = 369568
Tom63 Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: bei Nürnberg
Wenn die UB 12V am Tuner stabil sind, dann sind mit Sicherheit Kondis im Tuner defekt, oder ein IC im Tuner. Gleichen Fehler hab ich bei einem KV2991.
Tom63
BID = 369887
hab ihn bestellt, kostet knapp 18 eur. werde dann wieder berichten.
BID = 371837
So, Tuner ist gewechselt, der Fehler ist der gleiche. Die Sender verschwinden langsam nach ca. 2 bis 7 Minuten. An der ZF-Büchse wurde schon mal in einer früheren Reparatur was gemacht, ich vermute entweder Lötleiste oder ganze Büchse nachgelötet. Das FBAS-Signal ist direkt nach der ZF-Stufe weg wenn die Sender verschwinden. Sonst sind alle Gleichspannungen am Tuner da, auch das SDA- und SCL-Signal. Nur die Abstimmspannung sinkt bei ARD von 16,5V auf 16,1V. Jetzt müsste man wissen, wie man eine ZF-Einheit überprüft. Vielleicht hat jemand eine Ahnung.
klawuttke
BID = 371955
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Prüfe mal ob die 33 V am R 107 22K anliegen. Möglich das diese abdriftet....
BID = 382270
Die 33V bleiben meines Wissens stabil. Aber im Video-ZF Baustein sollen kalte Lötstellen sein, speziell an einer Spule. Das nur als Tip wenn jemand den Thread verfolgt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315370 Heute : 10149 Gestern : 12485 Online : 587 16.11.2026 18:46 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0248610973358
