JVC TV AV-29TS2EN
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV-29TS2EN
Problem gelöst
BID = 381769
Kabelbrand
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-29TS2EN
Hallo zusammen
Mein Sohn (zweieinhalb ) meinte feststellen zu müssen, wie häufig das o.g. Gerät ein- und ausgeschaltet werden kann, bis irgend etwas kaputt geht. Er war leider recht schnell erfolgreich, denn die Vertikalablenkung scheint den Geist aufgegeben zu haben. Zu diesem Ergebnis kommen wir, da nur noch ein schmaler Strich in der Mitte vom Bild ist. Der Ton ist da, TV schaltet sich nach einigen Sekunden ab.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Diagnose bestätigen kann bzw. welche "Heilungschancen" bestehen. Gerät ist zum wegschmeissen eigentlich zu schade.
Gruss und Danke im Voraus
Carsten
BID = 381792
sth7
hallo!
wenn lötkenntnisse vorhanden, dann mal vt, ht ung sekundärnetzteil mal nachlöten. lötstellen lassen bei dem typ gerne mal nach.
sth7
BID = 382224
Kabelbrand
Hallo sth7
:klatsch Hat wirklich geklappt! Kiste läuft wieder ohne Fehler. Vielen Dank für den Tip
Übrigens: Klasse Einrichtung diese Forum!
Gruss
Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315153   Heute : 9932    Gestern : 12485    Online : 709        16.11.2026    18:26
