Phillips TV 29pt910b/01
Serverzeit: 11 11 2026  22:06:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 29pt910b/01
BID = 369425
ursel666
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 29pt910b/01
Grausiger Fehler Was Kann das sein?
Fehler:Rötliches Bild mit streifen!Schwaches kaum erkenntliches bild.menschliche konturen ganz schwach zu erkennen,sonst soweit okay.
BID = 369485
alfa
Fehler in der farbendstufe (RGB).
Grün fehlt, Grün endstufe oder Widerstand auf Endstufe defekt, Endstufen auf defekte Lötstelle prüfen/nach Löten.
Bild mit streifen!
Es sind Rücklaufstreifen, ev. weil RGB Endstufe defekt ist.
gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 14 Sep 2006 17:33 ]
BID = 369494
moz666999
hallo
will de4n teufel nicht an die wand mahlen
aber wenn eine ESF bildröhre drinnen ist
könnte es auch diese sein
matthias
BID = 369514
ursel666
wie gesagt,ich bin neu bei dieser materie.und wo genau finde ich den diese RGB Endstufe bzw. wo liegt diese?
BID = 369541
Hobby-Bastler
Die sitzen auf der Bildröhrenplatine!
Vielleicht einer bzw. drei IC´s! Überprüf auch die Sicherungswiderstände! Oder tausch die IC´s mal untereinander. Dann weist du vielleicht schon mehr.
BID = 369869
Bildröhre
Featurebox drin?
BID = 369920
alfa
hier der BR Stromlaufplan, IC7706 (TDA61110) ist für die Grüne Farbe.
SM (Service-Manual) hat ca. 7MB und ich kann es hier nicht hochladen (Max. 1,8MB), kann aber per mail zugesandt werden, wenn benötigt PN senden.
gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253044   Heute : 8123    Gestern : 7559    Online : 222        11.11.2026    22:06
