Schneider TV SCinema 3205
Serverzeit: 11 11 2026  21:34:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider SCinema 3205
BID = 365766
Cyprus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : SCinema 3205
Folgender Defekt trat gestern abend auf:
Gerät hatte ich eingeschaltet, Bild war da jedoch plötzlich ein knacken und Bild war weg. Immer wenn ich ihn nun einschalte kommt kein Bild sondern am anfang immer nur dieses Knacken! Er ist ca. 5 Jahre alt. Bis jetzt hatte er immer einwandfrei funktioniert.
Wüßte vielleicht einer auf anhieb was das sein könnte und ob es sich lohnt den TV überhaupt noch zu reparieren?
BID = 365795
Bildröhre
Da wird bei dir vielleicht der Zeilentrafo einen Riss haben. Gerät nicht mehr einschalten. Guck mal nach ob Trafo hinüber.
BID = 365799
Cyprus
Vielen Dank für die Info.
Ich kenn mich damit leider nicht viel aus. Was würde eine Reparatur kosten? Lohnt es sich überhaupt?
BID = 370034
Cyprus
So eben war einer da der direkt gesagt hat das es am Hochspannungsnetzteil liegt und es ca. 140 - 200 Euro kosten würde. Was sagt ihr dazu?
Kommt vielleicht einer aus Hamburg hier der das machen könnte? Natürlich gegen Bezahlung.
Oder kann man das selber machen?!
BID = 370106
Bildröhre
140 -200 €uro Mal wieder ein schwarzes Schaf in der Branche. Finger weg von dem Typen. Der Hochspannungstrafo wenn er defekt ist kostet ca. 50 €uro von HR Diemen. Dann Arbeitszeit dazu, dann bist du bei maximal 100€uro.
Durch solche Preise wird das Handwerk kaputt gemacht. Ich komme leider nicht aus Hamburg, sonst würde ich das schnell machen. Wenn du mir die Anfahrt mitbezahlst, dann kommst du auf die angegebenen 200€uro
Mach das auf keinen Fall selber und komm nicht auf die Idee die Anodenkappe von der Röhre abzuziehen. Da muss ein Fachmann ran. Such weiter nach neuem Glück...der nächste ist bestimmt ehrlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252746   Heute : 7825    Gestern : 7559    Online : 307        11.11.2026    21:34
