Philips TV 32PW9765/12M
Serverzeit: 11 11 2026  22:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW9765/12M
Problem gelöst
BID = 368760
Hobby-Bastler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9765/12M
Chassis : MG 3.1
kann mir jemand weiter helfen???
Hab oben genanntes Gerät, nach dem einschalten blinkt nur die rote LED.
Schätze mal die Schutzschaltung spricht an.
Auf den ersten Blick ist nichts zu sehen, keinen Kurzschluß im Netzteil bzw. Hochspannungsteil.
Kann man bei diesem Model die Schutzschaltung ausschalten und im Service Menü nach Fehlereinträgen schauen?
Wenn ja, was muß ich tun???
Hat jemand einen Schaltplan für das Gerät?
Über Hilfe von euch würde ich mich sehr freuen.
Hobby-Bastler
BID = 368776
TV-Man
schau mal unter www.eserviceinfo.com nach und gib MG3.1 ein, dann findest Du eine sehr ausführlich Service Manual.
Gruss
TV - Man
BID = 368868
Hobby-Bastler
Danke TV-Man!!!
Hat aber nicht funktioniert, konnte es nicht öffnen.
Hast du noch andere Ideen?
Oder einen Tip wo ich nach dem Fehler suchen soll???
BID = 368894
Varaktor
Gehe mal zu www.7-zip.org und lade den Entpacker für diese rar-files runter...ist freeware, genaues OS für deinen Rechner angeben usw...
zum Bestaunen der Schaltplanunterlagen brauchst du noch djvu-browser plug-ins, kannst du bei LizardTech runterladen.
Habe ich auch so gemacht, es sollte funktionieren wie bei mir.
MfG K.
BID = 368945
Hobby-Bastler
O.K., hab jetzt das Service Manual!!!
Werd dann mal weiter schauen.
Gibt es bei diesem Chassis bestimmte Bauteile die man überprüfen sollte???
BID = 368964
Bildröhre
Gib Wasser drüber dann bist die Qual los...
BID = 369077
Hobby-Bastler
Hallöchen,
na das ist doch mal ne gute Idee!
Werd ich im Notfall dann machen.
Vielleicht hat vorher noch jemand nen Tip für mich.
BID = 369283
Bildröhre
Überprüfe Kurzschluss auf Bildröhrenplatte ggf. Farbendstufen tauschen, Zeilenendstufe tauschen.
BID = 369308
Varaktor
@Hobby-Bastler,
betreibe TV-Reparatur auch nicht berufsmässig.
Würde aber mal vorschlagen, wenn denn ein Schaltplan vorliegt, mal vorsichtig alles durchzutrennen, was Schaltnetzteilmässig versorgt wird.
Im zweiten Schritt, --- Stromversorgung usw. alles ausmachen --- wenn man als Bastler viel Zeit hat, mal den Schaltplan nach Sicherheits-bzw- sicherungswiderständen durchsehen , manchmal haben die ein Verkehrszeichensymbol "Achtung Gefahr" daneben gedruckt.
Diese dann durchmessen, und Ruhe bewahren...
BID = 369538
Hobby-Bastler
Danke,
werd dann mal weiter suchen!
BID = 369867
Bildröhre
varaktor? äh.... Frohes Schaffen.
BID = 369868
Bildröhre
Zeilenendstufe prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253089   Heute : 8168    Gestern : 7559    Online : 234        11.11.2026    22:15
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
