PLL-Phase Lässt mich Leiden
Serverzeit: 21 11 2026  23:21:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 369275
freakjoe_m
Hallo.
wehwehchen:
hab mir ne PLL aufgebaut mit dem MC14046 nach der musterbeschaltung im datenblatt (benutze phasenkomparator 2)
jetzt vergleiche ich eine rechteckspannung von nem 555er
mit dem direkten ausgang des VCOs (kein divider)
meine externe beschaltung ist als tiefpass:
3,3kOhm und 1µF
und als vco:
100kOhm und 0,01µF
r2 bleibt weg
also eigentlich müsste mein vco sich langsam an die freq von 555 einschwingen(bisschen weniger als 1000 hz)
und dann mit dem lock pin dauerhaft auf high gehen.
aber irgendwie hinkt der vco hinterher, es gibt einfach kein lock (lockpin blinkt sozusagen) und die frequenzen
gleichen sich nicht richtig an.
kann mir jemand helfen?
[einfallsreicher um-hilfe-bitt-satz ende]
jetzt steh ich hier vorm tor
und bin genauso klug wie vor...
her...
edit: hab die pdf vergessen... schaltung seite 5
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freakjoe_m am 13 Sep 2006 21:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freakjoe_m am 13 Sep 2006 21:09 ]
BID = 369337
Onra
bist du sicher, dass der VCO ohne weiteres so weit runterkommt? Ist die Ausgangsspannung dort i.O.?
O.
BID = 369429
freakjoe_m
hi.
hab das ausprobiert, indem ich ein poti von + nach 0 gedreht hab(mittelabgriff-> alle spannungen)und da hat der vco ohne probleme jede frequenz bis zu infraschall runter ausgegeben(knack, knack... ich bin ja kein elefant der c oder a sagen könnte... ...was er aber auch eh nicht kann...) am oszilloskop zeigt der ausgang des phasenkomparators den im datenblatt angegebenen spannungsverlauf. die restlichen signale sind irgendwie schlecht auszuwerten, da ich so schlecht das phasenverhältnis auswertten kann.
mein tiefpass ist vielleicht nicht in ordnung, hab diese hyroglyphischen formeln nicht so richtig verstanden.
(was bedeutet das alles und was rechne ich damit aus?)
nach "normaler" rechnung ist die grenzfrequenz 45 hz.
vielleicht gerät pll auch nur langsam ausser tritt, wenn der vco den kondensator belastet, sollte ich vielleicht einen opamp dazwichen schalten, der die impedanz heruntersetzt?
also irgendwie scheienen alle einzelkomponenten der pll zu funktionieren, doch in der summe findet einfach kein
einrasten statt.
her...
BID = 369440
Ich habe hier noch eine alte Shareware-Diskette für dieses IC.
Kannst ja mal sehen, ob du das in der DOS-Box noch zum Laufen bringst.
Darüberhinaus aber möchte ich mich nicht mit dieser Geschichte beschäftigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444283   Heute : 20064    Gestern : 29111    Online : 266        21.11.2026    23:21
