Bistabile Kippstufe
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bistabile Kippstufe
Suche nach: kippstufe (280)
BID = 89639
sirtoby
Zur Homepage von sirtoby
Ich hab mir eine bistabile Kippstufe gemäss dem angehängten Schaltplan gebaut.
Damit ich beide Zustände mit nur einem Eingang steuern kann, habe ich die grau hinterlegten zusätzlichen Bauelemente angefügt.
Nun funktioniert dieser kombinierte Eingang aus irgend einem Grund nicht. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Schaltung verbessern muss oder verfügt jemand über einen Schaltplan einer bistabilen Kippstufe mit einem funktionierenden dynamischen Eingang?
Danke & Gruss
Sirtoby
BID = 89697
SEAL
Zur Homepage von SEAL
hallo,
warum das nicht funzt kann ich jetzt grad nicht sagen, aber:
willst du das bauen um zu sehen wie sowas funktioniert oder weil du es wofür brauchst?
wenn das letztere zutrifft, würd ich ein IC nehmen, da is alles schon fertig eingebaut
BID = 89770
DerGroßeMufti
warum nimmst du nciht einfach direkt eine monostabile kipstufe, da hast du dann direkt nur einen eingang?
BID = 89811
cgm
probier mal diese schaltung:
BID = 89835
SEAL
das hier z.B.
BID = 369278
Giggimoon
Würde gerne folgendes Schema mit einer Bistabilen Kippstufe realisieren.Bild eingefügt
Kann mir da jemand ein passendes Schaltplan für skizzieren.
BID = 369288
Sag mal, was hälst du davon in deinem Thread weiterzumachen, statt einen über zwei Jahre alten Thread auszugraben?
BID = 369393
Giggimoon
Alte Threads sollte man doch auch mal zum Leben erwecken oder nicht.
BID = 369467
Nö, Doppelpostings sind unerwünscht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444210   Heute : 19990    Gestern : 29111    Online : 597        21.11.2026    23:14
