VU-Meter
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VU-Meter
BID = 369037
chris07011985
Ich habe als Abschlussprojekt meiner Praktika ein stereo Vu-Meter gebaut. Soweit funktioniert alles ganz gut.
Als Operationsverstärker verwende ich den LM 833. Nun habe ich folgende frage: Angenommen ist tritt der Fall
auf das keine Betriebsspannung vorliegt und aber trotzdem ein Eingangssingal an den ICs anliegt. Gehen die ICs
auf Dauer davon kaputt? Wäre es doch besser den signalzweig zu den ics über ein relais zu schalten? In den Datenblättern habe ich dazu auch keine angaben gefunden.
mfg, christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris07011985 am 13 Sep 2006  9:09 ]
BID = 369104
tsaphiel
es geht halt nix, aber kaputt geht da imho auch nix.
Druff un D'widd!!!
BID = 369165
DonComi
Es gibt manchne ICs, die das nicht so gerne haben. Ich würde halt die Eingänge mit Zenerdioden gegen Masse absichern. Diese schließen höhere Spannungen (ja nach Spannung der Zenerdiode natürlich) nach Masse kurz. Sowas ist allerdings auch in vielen ICs schon integriert.
BID = 369175
chris07011985
ok, vielen dank erstmal für eure antworten.
Ich werd es auch erst mal so lassen, ein Relais bedeutet ja auch wiederrum größere Stromaufnahme etc. etc. Den Eingang hab ich schon gegen höhere Spannungen abgesichert.
vielen dank nochmal,
mfg, christian
BID = 369244
Peda
Bei 833 passiert da nix
BID = 369361
chris07011985
okay, danke! dann werde ich es wirklich erst mal so lassen. Hat der 833 ne interne "schutzschaltung"?
christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444412   Heute : 20193    Gestern : 29111    Online : 349        21.11.2026    23:36
