Whrilpool WaMa WA 6752W
Serverzeit: 18 11 2026  14:57:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whrilpool WA 6752W
BID = 369067
Lentei
Hersteller : Whrilpool
Gerätetyp : WA 6752W
S - Nummer : 310110810256
Hi!
Ich habe folgendes Problem mit der Waschmaschine:
Nach dem Einschalten läuft sie erst normal, pumpt das restliche Wasser ab.
Dann nimmt sie neues Wasser auf, dreht ein wenig, bleibt dann stehen.
Es ist ein akustisches Signal zu hören, und alle LEDs für die Schleuderdrehzahlen fangen an zu blinken...und das war es dann
Kann mir bei dieser Problematik jemand weiterhelfen?
Gruß, Leo
BID = 369569
Lentei
Thermoschalter und Newoschalter habe schon ich überprüft Die sind in Ordnung. Weißt jemand woran das liegen kann?
Gruß lentei
BID = 369912
Ewald4040
Hallo Leo
Willkommen im Forum
Überprüf die Motorkohlen.
Gruß,Ewald4040
BID = 370652
Lentei
Habe gerade überprüft die Motorkohlen sind fohl in ordnung.
Hat emand noch eine idee.
Mit Gruß Lentei.
BID = 374917
Lentei
Das problem lag am Motor stecker.
Danke lentei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339171   Heute : 8743    Gestern : 12669    Online : 319        18.11.2026    14:57
