Siemens SpüMa SE64A561
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE64A561
BID = 371634
muchlux
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE64A561
S - Nummer : S9IT1S
Typenschild Zeile 3 : 2,3kw
der Geschirrspüler ist jetzt genau 2 Jahre alt.
Seit einiger Zeit bleibt auf dem Geschirr stellenweise! ein weißlicher zäher Belag zurück und alles ist relativ matt. Reinigungswirkung sonst ist OK.
Der Belag wird durch nochmaliges reinigen in der Maschine nicht beseitigt.
Der Belag kann mit Scheuermilch und einem Schwamm mühevoll abgerieben werden.
Weiterhin bilden sich oft Roststelle auf Besteck und Töpfen.
Das Restwasser das in Geschirrvertiefungen manchmal nach dem trocknen noch stehen bleibt sieht auch sehr trüb aus.
Die Salznachfüllanzeige funktioniert auch nicht. (Noch nie richtig, obwohl auf max. Wasserhärte eingestellt) Erst wenn ein deutlicher Kalkbelag nach dem Reinigen da ist leuchtet die Anzeige. Deshalb fülle ich immer vorsorglich Salz nach.
Als Reiniger habe ich SOMAT1 verwendet, das schien mir aber zu aggresiv an ALU Teilen (weiße angefressene Oberfläche)deshalb bin ich jetzt auf Calgonit1 umgestiegen.
Frage: Hat das Gerät ein Problem mit der Wasserenthärtung oder ist es intern verdreckt?
Gibt es ein wirkungsvolles Reinigungsmittel zu Reinigen der Maschine?
Ich benutze immer das Automatikprogramm (Aquasensor?).
Dirk
BID = 371819
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Dirk,
das ist ja eine sehr harte Nuß, die Du uns hier zum Knacken gibst.
Solltest Du, auch nur noch einen Tag, Garantie auf das Gerät haben,dann schnellstens den KD von BSH kontaktieren.
Ich denke mal, daß die Regenerierung nicht funktioniert.Wasserhärte vor Ort erkunden.
Der Rost kommt meist von minderwertigen Bestecken.
Alu hat im Spüler nichts verloren.
Gerät aber erst einmal in Höchster Spülstufe mit Maschinenreiniger , nach dem Vorspülen ,durchlaufen lassen.
BID = 372774
muchlux
habe Maschinenreiniger gekauft und werde das mal ausprobieren.
Leider kann ich nur Automatikprogramm fahren.
(Siemens Produktpolitik: Jeder Knopf+Feature ein fuffi mehr)
Für welchen Programmschritt ist eigentlich die Regenerierung/Enthärtung da?
Nur beim Spülen oder generell?
die Tabs enthalten doch auch Enthärter.
Was ist mit 3in1 Tabs? Brauche ich da gar kein Salz mehr? Oder funktioniert das sowieso nur mit weichem Wasser?
BID = 374885
muchlux
Maschinenreiniger hat geholfen.
Kurze Frage zum Verständnis:
Funktioniert die Wasserenthärtung/Ionenaustauscher auch für den Klarspülschritt ?
Wenn ja wozu stellt man dann die Klarspülmenge ein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339225   Heute : 8797    Gestern : 12669    Online : 1131        18.11.2026    15:02
