Miele SpüMa Turbothermic G 590 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele Turbothermic G 590 |
BID = 374702
karlito Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Friedrichshafen
Gerätetyp : Turbothermic G 590
habe die Maschine vor kurzem geschenkt bekommen. Sie spült einwandfrei, Geschirr immer sauber, Wasserzu- und ablauf sind prima, alles getrocknet..
Einzige Macke: Wenn das Programm einmal durchgelaufen ist, und mann denn Programmwahlschalter auf STOP bewegt, surrt die Maschine leise weiter, das Surren hört sich allerdings eher elektrisch als mechanisch an.. Wenn man dann wieder ein Programm auswählt, passiert nichts mehr. Man muss dann, um die Maschine wieder zum laufen zu kriegen, den Programmwahlschalter einiger Mal hin und her drehen (manchmal nur ein paar mal, manchmal dreh ich mir nen Wolf...) bis die Anzeige für den Programmablauf hör- und sichtbar ein kleines Stückchen weiter springt, im Uhrzeigersinn von der STOP-Position. Ab dann läuft die Maschine wieder einwandfrei und man kann das Programm auswählen. Nach Ende des Programms geht der Spaß dann wieder von vorne los.
Hat irgendjemand Ideen, ob das ein größeres(teureres Problem) ist, oder ob es relativ einfach zu lösen. Ich bin an sich handwerklich nicht ungeschickt, nur Werkzeugtechnisch relativ schlecht ausgestattet, da grade von zu Hause ausgezogen..
Besten Dank für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: karlito am 3 Okt 2006 17:33 ]
BID = 374870
Gilb Urgestein
Hallo Karlito,
willkommen im Forum.
Oft liegt es an einer nassen Bodenwanne (Auffangwanne unterm Gerät), in der der Schwimmerschalter geschaltet hat,
oder das Relais in der Schalterblende (etwas links vom Türverschluß) klemmt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 374948
danke für die Tipps, werde es mir nachher nochmal genauer anschauen.. Ich habe gestern abend die Schalterblende abgenommen, so dass ich den Programmablaufschalter von Hand bewegen kann.
Damit ist das Problem ja quasi behoben, da ich nach einem abgeschlossenen Durchlauf den Schalter eine Position weiter drehen kann.
Ich werd aber trotzdem mal versuchen an das Relais zu kommen und die Bodenwanne zu checken..
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338808 Heute : 8380 Gestern : 12669 Online : 375 18.11.2026 14:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,023374080658
