Empfänger HFE 868 von E L V
Serverzeit: 22 11 2026  04:00:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 368898
elcomportal
Zur Homepage von elcomportal
ich habe mir einen Empfänger und einen passenden Sender gekauft. Na ja an beide jeweils einen Controller dran Programme drauf und wie sie sehen, sehen sie nichts. Hmm, dann die Controller abgemacht. Nur noch der Empfänger alleine am Strom, Oszi dran -> Da kommt ja jede Menge Müll raus!? Hier ist nichts was das Ding Stören könnte, alles aus. Trotzdem nur Müll am Ausgang. Hat die Erfahrung schonmal jemand gemacht? Was kann man da tun?
Danke für Eure Hilfe.
MFG
Torsten
www.elcomportal.de
BID = 368920
868MHz ist eine ISM Frequenz. Da triffst du u.a. auf drahtlose Kopfhörer, Babyphone usw. Störungen sind also hinzunehmen.
Eine Datenübertragung über ein paar Meter sollten aber zu schaffen sein.
Wenn der Sender nicht läuft, spuckt der Empfänger evtl. Müll aus. Das ist das rauschen auf der leeren Frequenz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446917   Heute : 2272    Gestern : 20435    Online : 361        22.11.2026    4:00
