gibt es sowas??
Serverzeit: 24 11 2026  20:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
gibt es sowas??
BID = 368733
o_tom
Zur Homepage von o_tom
hallo leute.....
hmmmm meine suche hier und bei der suchmaschine verlief belang erfolglos.... jetzt frage ich hier mal....
gibt es ein led-lauflicht das verschiedene laufprogramme hat??
habe mal nen versuch mit einem 10kanal gemacht...... an den jeweiligen ausgängen eine andere platine angeschlossen..... naja.... das klappte .... nur.... lach 11 platinen war schon hefftig..... gibt es da andere möglichkeiten......
gruß tomtom
BID = 368740
BlackLight
Ja, per Software (bzw. µController: AVR, PIC, ...), nur düfte es nicht weniger Arbeit als die 11-Platinen-Version sein, da man sich da auch erst einmal einarbeiten muss.
BID = 368746
nabruxas
Monitorspezialist
8 Kanal würde sich leicht mit einem 555, 4040 (4060) und einem Eprom verwirklichen lassen.
Dann kannst Du auch die Lichtmuster selbst festlegen.
Für 10 Kanal benötigst Du dann ein zweites Prom, das wäre aber Verschwendung, also werden dann 16 Kanäle empfehlenswerter.
BID = 368820
o_tom
oh klasse.....danke....
also das mit den 16 kanälen kligt gut....
gibt es da sowas schon fertig oder als bausatz für heimwerker...
gruss
BID = 368845
BlackLight
@o_tom,
um sicher zu gehen, willst du die "Programme" ohne Umbau umschalten können?
BID = 368889
o_tom
...naja dachte so .... eine platine mit ne menge drauf...... led´s anschließen..... pro ausgang 5.....spannung drauf..... und dann schaltet und waltet es alles von alleine....vielleicht so 5 verschiedene ablaufprogramme....
gruß ...
BID = 368897
DonComi
Du machst dir das Leben leicht...
BID = 369363
o_tom
....... es geht noch leichter
da gibt es geschäfte wo man viel mit elektronik kaufen ...
würde es da sowas geben..... hätte ich es noch leichter..... reingehen.... mitnehmen .... zur kasse..... nachhause zusammen bauen....fertig
gruß thomas...
BID = 369382
BlackLight
@o_tom,
kannst du auch mal ohne Deppenapostroph und ohne "..." in zusammenhängenden Säzte reden?
BID = 369400
nominus
gibt hier einen preiswerten 16 Kanal (oder mehr) Bausatz mit mehreren Programmen.
Hier
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501324   Heute : 17891    Gestern : 16862    Online : 745        24.11.2026    20:26
