PWM mit AVR
Serverzeit: 30 10 2026  14:40:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PWM mit AVR
Suche nach: pwm (3636)
BID = 368729
Humus
Aus Forum ausgetreten
Moin,
hätte mal eine Frage wie das mit dem integrierten PWM bei den AVRs funktioniert.
Wie muss ich das in Assembler schreiben?
Steig da noch nicht so ganz durch!
Schon mal vielen dank! =)
Viele Grüße
BID = 368813
DonComi
Steht alles im Datenblatt.
Es gibt verschiedene Modi, u.a. die einfachste:
In das Vergleichsregister wird ein Wert geschrieben, ein Zähler zählt von 0 bis 255 (8 Bit) und vergleicht ständig mit dem Wert, der im Vergleichsregister steht.
Stimmen nun die beiden Werte überein, dann führt die PWM-Hardware ein Ereignis aus, z.b. wird der OC-Pin dabei gesetzt oder dabei gelöscht (je nach dem, ob invertierte oder nichtinvertierte PWM).
Beim Minimum wird dann der Pin wieder abgeschaltet. So erhält man Pulsweiten, die man mit einer Genauigkeit von 8 Bit auflösen kann.
Das ist nur eine Form der Pulsweitenmodulation, es gibt aber auch noch andere. Schau mal ins Datenbaltt, dort unter PWM nach den benötigten Register.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 12 Sep 2006 15:15 ]
BID = 369199
Humus
okay, dankeschön! Dann werde ich jetzt erst einmal datenblätter durchschauen.
BID = 369258
Das sollte man vor dem Fragen machen.
BID = 369665
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Kurze Frage... kann man das PWM nicht auf normalen Ports des AVRs (bzw auch auf PICs) erzeugen? Man muss dann doch software seitig nur mehr schreiben, oder?
Hätte einer ein kleines Beispiel für mich für ein kleines Programm, welches das macht und man die PWM Frequenz mit 2 Tastern einstellen kann? Egal ob für PIC oder AVR. Basic oder C am liebsten.
Arbeite mit PIC gerade in der Schule. Möchte mir das alles mit dem PWM sachen besser vorstellen können.
BID = 369724
DonComi
Halloo,
Du kannst in einer Schleife immer von 0 bis z.b. 255 zählen und dann nach jeder Erhöhung um eins mit einem ert zw. 0 und 255 vergleichen. Ist der Wert gleich, dann setzt du z.b. einen Pin und mein Maximum (255) wird er wieder gelöscht. Das ganze läuft in einer Endlosschleife mit einer gewissen Frequenz. Wenn der Controller zu schnell ist, dann Warteroutinen einbauen.
Das ist aber nicht sooo dolle, da der µC permament mit der rzeugung der PWM beschäftig ist.
Deshalb, alsmöglich immer hardware-PWM nutzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193868752   Heute : 25763    Gestern : 55331    Online : 251        30.10.2026    14:40
