BID = 368657
Luke Skylöter Schriftsteller
Beiträge: 665 Wohnort: Waldeck Netze
hi leute, soll für unseren fechtverein ein paar mini melder bauen, dies habe ich dann auch ziemlich gut hinbekommen nur der piezo lautsprecher könnte lauter sein. das ganze weid mit 9 volt betrieben und wenn man trifft (taster an der spitze des degens) hört man für 5 sekunden ein nerviges piepen. habe den piezo über einen BC546 und einem 560 ohm widerstand an den ausgang des ne555 gehängt. der piezo stammt aus einer glückeunschkarte, kennt ihr nicht pizos vom großen C , die lauter sind???
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 368661
Erzeugst du das piepsen mit dem NE555 oder benutzt du die Elektronik aus der Glückwunschkarte?
Wenn du das piepsen selbst erzeugst, könntest du einen Piezo Hochtöner verwenden. Die sind ähnlich aufgebaut, die Piezoscheibe ist aber größer und an ihr ist eine Membran befestigt. Das ganze endet in ein Horn. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=335797
Ansonsten könntest du einen fertigen Alarmpiepser bishin zur Sirene nehmen, je nachdem wie laut das ganze werden soll.
Du mußt dann eben nur darauf achten das du einen Piepser mit eingebauter Elektronik nimmst.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=710144
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=754021
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=754013
BID = 368684
perl Ehrenmitglied
Es gibt hier in 1 Euroshops -zum gleichen Preis auch beim Textilverramscher Zeemann- Einbruchsmelder für Türen, die mit (drei?) Knopfzellen bestückt sind und ein sehr lautes Gequitsche veranstalten, wenn man den Magneten vom eingebauten Reedkontakt entfernt.
Daraus sollte sich leicht etwas basteln lassen.
BID = 368741
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Ich habe aus einem Wassermelder (Fürs badezimmer) und einem eigenbau trittsensor mal einen Fluralarm gebaut. Wenn jemand auf dem teppisch auf dem bereich mitd em sensor tritt, dann gibts alarm
Unterm teppisch ist die sensorfläche 100% unsichtbar
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 12 Sep 2006 11:19 ]
BID = 368794
man sollte das ganze in einer halle hören können, wenn mehrere fechter am fechten sind, die ganze sache muss dann auch noch in eine hosentasche passen (in die fechthose)......werde mir mal son fensteralarm anschauen........
Murphys Law:
BID = 368815
perl Ehrenmitglied
Diese Dinger sind in Wohnräumen wirklich unangenehm laut, also gerade richtig für die Halle.
Wenn du sie in die Tasche steckst, wird das natürlich etwas gedämpft werden, aber notfalls könnte man sie ja vielleicht auch hinten am Gürtel befestigen.
Das Geräusch ist ein Zwitschern, ähnlich einer schnell an- und abschwellenden Sirene.
Wenn du keine findest, sag Bescheid, ich schau dann mal, ob ich noch eins zum experimentieren rumliegen habe.
BID = 368835
habe eins, das teil ist nur im wohnmobil und dieser steht in der werhstatt, also ich komme nicht dran. kann ich das teil dann mit nem monoflop (mit ne555) ansteuern?! klar kann ich das... nur das ich die ganze geschichte mit nem 9V block betreiben will und was ist wenn ich diesen piezo ausbaue + resonanzkörper und an mein tongenerator (ca 5000hz) anschließe?
Murphys Law:
BID = 368837
perl Ehrenmitglied
| | nur das ich die ganze geschichte mit nem 9V block betreiben will |
Warum willst du das ?
Der 9V Block ist doch schon größer als der Schreihals incl. Knopfzellen.
Außerdem ist in den Geräten ein Melodiegenerator-IC enthalten, daß die 9V vermulich nicht aushält.
Dieses IC steuert einen npn-Transistor an, in dessen Kollektorleitung sich eine Drossel parallel zu Piezuscheibchen befindet. Die Drossel bewirkt die für lautstarken Betrieb erforderliche Spannungsüberhöhung.
Dein 555, bzw. 7555 bei niedriger Spannung, hätte also nichts anderes zu tun, als den 5s-Impuls zu erzeugen.
BID = 368886
also würde mein ne555p auch mit 3 knopfzellen arbeiten? dann kann ich ja den plus vom schreihals direkt an den ausgang des 555 hängen und fertig oder etwa nicht?? ich glaub ich hol mir jetzt so nen schreihals.... kann ich mir so eine spule auch selber wikeln?
Murphys Law:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am 12 Sep 2006 18:52 ]
BID = 369273
so hab jetzt son teil...
Murphys Law:
BID = 370582
die spule hat drei anschlüsse, wie muss ich diese jetzt an mein ne555 anschließen (und piezo, versteht sich)???
Murphys Law:
