Grundig VCR VS 630 VPT
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig VS 630 VPT
BID = 368449
Beckenrandschwimmer
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS 630 VPT
Hallo liebes Forum.
Ich hab ein Problem mit dem genannten Videorecorder.
Problembeschriebung:
Beim Einlegen einer Kassette legt er das Band richtig an den Kopf. Spult kurz vor.
Während dessen zeigt er die Bandlaufzeit an.
Danach zieht er das Band vom Kopf ab und spult zurück.
Jetzt zeigt er an, dass kein Band eingelegt ist. Er reagiert auch nicht auf die Auswurftaste. Fernbedienung, Knöpfe an der Front, Tuner, ect. funktioniert einwandfrei.
Ich zerstückel mal ein MOV Viedeo (6MB) mit winrar und füge es an. Bilder folgen im nächsten Post
BID = 368454
Beckenrandschwimmer
Das Gerät ging bis zur Einmottung perfekt. Stand dann 6 Jahre. Nun hat es den oben beschriebenen Fehler.
Das graue Zahnrad auf dem ersten Bild habe ich mit Kontaktspray behandelt. Davor hat das Laufwerk nur rum geklackert.
Vielen Dank schon mal Vorab für die Mühen,
euer Becky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 11 Sep 2006 13:34 ]
BID = 369052
Beckenrandschwimmer
keiner eine Idee?
Ich hab echt keinen Ansatz, an dem ich beginnen könnte der Fehler zu suchen.
Es macht den Anschein, als erkenne er kein Band, denn einlegen tut er das Band ja richtig, spult etwas vor. Doch dann fährt er zurück und spult bis zum Anschlag zurück. Dann reagiert der Player auf keinerlei Eingaben mehr, wie abspielen, auswerfen, Rücklauf,...
Zum manuellen Auswurf muss ich allerdings wieder etwas vor spulen, damit es funktioniert.
Wo kann ich ansetzen/ mit der Fehlersuche beginnen?
Liebe Grüße
Becky
BID = 369169
HansG
Zur Homepage von HansG
Beckenrandschwimmer hat am 13 Sep 2006 09:43 geschrieben :
keiner eine Idee?
Macht er das, wenn du den Deckel auf das Gerät gelegt hast?
BID = 369386
Beckenrandschwimmer
Hallo HansG
Er macht das immer, egal, ob ich ihn zusammen geschraubt habe oder nicht.
Ich habe auch mal den Raum abgedunkelt, ohne Erfolg.
Es ist immer, wie im Video zu sehen. Er legt das Band um den Kopf, dann fährt er wieder zurück, spult ganz zurück und hält an. Danach ist er in einen Betiebszustand, als hätte er keine Kassette drin.
Wenn ich dann den Strom weg nehme und wieder anstecke macht er gar nix mit der Kassette (kann mich noch erinnern, dass er früher, wenn eine Kassette drin war, nach dem anstecken irgendetwas damit gemacht hat).
Ich werde mal anfangen das Laufwerk aus einander zu nehmen.
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 14 Sep 2006 10:39 ]
BID = 369410
stego
Könnte somit sein, daß der optische Band-Anfang-bzw.-Ende-Sensor defekt ist.
Nachdem Du allerdings schreibst, das Gerät war 6 Jahre eingemottet und vorher lief alles perfekt, kann auch sein:
- Mode Select Switch oxydiert
- Elko´s im Netzteil sind fällig.
Ich würd als erstes mal die Elko´s, besonders die kleinen, im Netzteil tauschen, kostet ja nicht die Welt. Dann noch den Mode Select Switch reinigen und dann mal sehen, was das Dings macht...
stego
BID = 369924
Beckenrandschwimmer
Danke für die Antworten,
die Spannungen sehen am Oszilloskop sehr gut aus, auch unter zusätzlicher Belastung. Tuner und so funktioniert ja auch noch.
Wo sitzt denn der "Mode Select Switch" und der "optische Band-Anfang-bzw.-Ende-Sensor"?
BID = 370510
stego
Der Mode-Select-Switch befindet sich bei den meisten LW hinten rechts (ungefähr hinter der Andruckrolle), manchmal auch auf der Unterseite des LW. Das LW in deinem VCR ist ein Panasonic, da weiß ich jetzt nicht genau auswendig, wo der MSS ist. Vielleicht kann hier ein Panaschrott -Experte weiterhelfen.
Die Bandanfang- und -Ende-Sensoren befinden sich
- in der Mitte der Geber und
- links und rechts der Empfänger.
Schau Dir mal eine VHS Cassette von unten an. da ist in der Mitte vorne eine runde Öffnung, da greift der Geber hinein.
Wenn die Bandschutzklappe geöffnet ist, befindet sich darunter links und rechts je eine kleine ovale Öffnung, dort "gucken" die Empfänger hinein, ob vom Geber ein Licht kommt.
Früher war als "Geber" sehr oft eine gewöhnliche Mini-Glühlampe verbaut, heute geht das mit IR-Licht.
Wenn beim Rückspulen das transparente Vorlaufband auf dem rechten Wickel erscheint, meldet das der Sensor (= Licht fällt auf den Sensor), stoppt das LW und spult wieder ein kleines Stück vor, bis der Sensor das schwarze Band registriert (= kein Licht erreicht den Sensor). Genauso funtkioniert´s am Bandende mit dem linken Sensor.
stego
Nochwas:
Du kannst ja die beiden Sensoren (nicht den Geber in der Mitte) mal mit schwarzem Klebeband abdecken, ob das Teil dann geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 18 Sep 2006 13:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509110   Heute : 3049    Gestern : 22653    Online : 361        25.11.2026    2:00
