Panasonic VCR NV-HS900
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HS900
Problem gelöst
BID = 369671
MR-VHS
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS900
Chassis : K
Hallo Freunde des Lötkolbens !
Kurze Frage in die Runde hier.
Mein NV-HS900 zieht die Kassette perfekt ein,
fädelt auch schön ein. Nur wenn ich Play drücke
dann spielt er exakt 4 Sekunden ab und fädelt dann aus.
Ejekt geht ebenfalls ohne Probleme.
Woran liegt es das er nach 4 Sekunden ausfädelt ?
Laufwerkseinstellung sowie mode-Switch denke ich nicht,
habe ich penibelst eingestellt.
Danke schon mal vorab.
PS: und das mir wo ich schon 50 Panasonic Recorder zusammengeschraubt habe.
BID = 369925
Elite1
prüfe mal die Sensoren für die Wickelbolzen!
Es ist möglich,das die Sensoren vom rechten Wickelbolzen defekt sind.Daher erkennt der Rekorder dann nicht mehr,das sich dieses Teil dreht!
Der Recorder"denkt"dann,es liege ein Bandstau vor und schaltet sich ab!
BID = 369929
MR-VHS
Elite1 hat am 16 Sep 2006 09:47 geschrieben :
Kannst Du mir sagen wo genau sich dieser Sensor befindet ?
Danke vorab.
Foto wäre klasse !!
BID = 369935
MR-VHS
Ich nochmal,
Recorder läuft wieder 1A.
Habe das Laufwerk in einen anderen 900er eingebaut
und schwupps et funzt wieder.
Sensor wird wohl hinüber sein.
Fehler lag jedenfalls nicht am Laufwerk selber,
denn da hab ich nichts mehr verändert beim
Einbau. Melde dich noch mal zu Sensor, weil ich das
andere Chassi ebenfalls noch hinbekommen möchte.
Gruss
MR-VHS
BID = 370159
HansG
Zur Homepage von HansG
Auf der Leiterplatte gibt es zwei Reflexionsoptokoppler, die die beiden Wickelteller von unten anschauen. Du solltest aber auch mal nach den Bandkontrollsensoren schauen.
BID = 370190
MR-VHS
HansG hat am 17 Sep 2006 00:45 geschrieben :
Danke werde ich mal prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509447   Heute : 3386    Gestern : 22653    Online : 758        25.11.2026    2:14
