Tastaturcode
Serverzeit: 30 10 2026  00:16:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Tastaturcode
BID = 368378
jmibk
Ich habe mir die Software "Freestyler" heruntergeladen (ist ein DMX Steuerprogramm, Freeware) und bin da draufgekommen, dass man so einige Funktionen über die Tastatur steuern kann.
Jetzt bin ich auf die Idee gekommen eventuell den Tastaturanschluss des PC's für eine DMX Bedieneinheit zu missbrauchen.
Erste Möglichkeit: Die Tasten mit den programmspezifischen
Funktionen abkleben, was aber nicht meiner Vorstellung entspricht.
Man kann jetzt eine alte Tastatur (den Chip) hernehmen und da die neuen Bedienelemente dranbauen.
Wie heißt der Chip der da meistens verbaut ist? Kann man vielleicht auch den Code, den eine Tastatur an den PC sendet mit einem AVR nachmachen, sprich den Chip, der da drin ist in einer Tastatur mit einem AVR nachprogrammieren?
Gesucht also:
- Den Chiptypen, der in Tastaturen drin ist und recht einfach (Farnell, RS, Conrad,...) zu bekommen ist.
- Codierung oder Signalform, Protokoll eines PS2 Tastaturanschlusses-
BID = 368387
Her Masters Voice
Geht Beides. Einfach ne alte Tastatur schlachten. In älteren AT-Tastaturen (XT geht nicht so einfach, war anders codiert) wurden die Chips sogar oft gesockelt. Es handelte sich oft um 8048 Derivate in verschiedensten Ausführungen. Aber auch nachprogrammieren ist nicht das grosse Problem, da recht gut dokumentiert ist was an der Tastaturschnittstelle abgeht. Für AVRs gibts z.B. FastAVR, ein BASIC, das PS/2-Tastaturbefehle von Haus aus mitbringt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 368654
Oder was fertiges (ist alt)
.include "4433def.inc"
.def temp = r16 ; universalregister definieren
.def keybdata = r14 ; kegister fuer keyboard daten
.def keybparity = r15 ; keyboard parity counter
.def keybcount = r18
.def status = r19 ; hier merken wir uns keycodes
.equ break = 0 ; bit 0 vom keyb. status register -> breakcode folgt
.equ shift = 1 ; shift gedrueckt?!
.equ caps = 2 ; caps an/aus
.equ alt = 3
.equ ctrl = 4
rjmp reset ; Reset Handler
rjmp keyb_int ; IRQ0 Handler
reti ; IRQ1 Handler
reti ; Timer1 Capture Handler
reti ; Timer1 compare Handler
reti ; Timer1 Overflow Handler
reti ; Timer0 Overflow Handler
reti ; SPI Transfer Complete Handler
reti ; UART RX Complete Handler : RXCIE
reti ; UDR Empty Handler
reti ; UART TX Complete Handler
reti ; ADC Conversion Complete Interrupt Handler
reti ; EEPROM Ready Handler
reti ; Analog Comparator Handler
reset:
ldi temp, RAMEND
out SP, temp ; set stack pointer
; Port datenrichtungen setzen
; PD 2 <- Keyboard Clock (interrupt0)
; PD 3 <- Keyvoard Data
ldi temp, 0b11110011 ; und fuer Port D
out ddrd, temp ;
ldi temp, 0b00001100 ; pullups fuer pd2 und 3 anschalten
out portd, temp
;INT0 aktivieren
ldi temp, 0b01000000 ; int0 aktivieren
out gimsk, temp
ldi temp, 0b00000010 ; int0 bei fallender flanke
out mcucr, temp
clr keybcount ; keyboard bits initialisieren
clr status ; nocheins
sei ; interrupts global an
main:
rjmp main
; =============== Keyboard routinen =============
keyb_int:
cpi keybcount, 0x00 ; startbit
breq startbit
cpi keybcount, 0x09 ; paritybit
breq paritybit
cpi keybcount, 0x0A ; stoppbit
breq stopbit
clc
sbic pind, 3
sec
ror keybdata
startbit:
; interessiert nicht
paritybit:
; TODO
stopbit:
inc keybcount
cpi keybcount, 0x0B ; alle bitsuebertragen, gucken was dabei rausgekommen ist...
brne nextbit ; ans prozedurende springen, falls noch NICHT alle bits
;keyboard stoppen, soll puffern
sbi ddrd, 2 ; pd2 als ausgang...
cbi portb, 2 ; pd2 low...
push temp ; temp sichern
mov temp, keybdata ; eingefangene daten nach temp kopieren
rcall keyb ; keyboarddaten weiterverarbeiten
pop temp ; temp sicherung zurueckholen
clr keybcount ; counter wieder zurueckstellen fuer die naechste runde
cbi ddrd, 2 ; pd2 wieder eingang
sbi portd, 2 ; pullup wieder an, ready to send
nextbit:
reti
keyb:
cpi temp, 0xAA ; BAT test
breq keyb99
cpi temp, 0xF0 ; breakcodes suchen
brne keyb0
sbr status, 1< rjmp keyb99
keyb0:
sbrs status, alt
rjmp keyb1
brne keyb_alt
keyb1:
cpi temp, 0x12 ; lshift
brne keyb2
rjmp keyb_shift
keyb2:
cpi temp, 0x59 ; rshift
brne keyb3
rjmp keyb_shift
keyb3:
cpi temp, 0x58 ; caps
brne keyb4
rjmp keyb_shift
keyb4:
cpi temp, 0x11 ; alt
brne keyb5
rjmp keyb_alt
keyb5:
cpi temp, 0x14 ; ctrl
brne keyb6
rjmp keyb_ctrl
sbrc status, break ; alles ab hier ist uninteressant, wenn breakcode
rjmp keyb99
keyb6:
cpi temp, 0x5A ; Return
brne keyb7
rjmp return
keyb7:
cpi temp, 0x07 ;F12
brne keyb8
rcall f12
rjmp keyb99 ; bei funktionstasten kein lookup
keyb8:
keyb90:
rcall keyb_lookup ; zum tastencode gehoerendes zeichen raussuchen
cpi temp, 0x00 ; leere zeichen rausfiltern
breq keyb99
sbrs status, break ; zeichen nach breakcodes rausfiltern
rcall ausdrucken ; fertigen buchstaben ausgeben (ascii wert in temp)
cbr status, 1<keyb99:
ret
keyb_shift:
cbr status, 1< sbrs status, break ; testen, ob shift taste losgelassen wird, wenn nicht
sbr status, 1< cbr status, 1< ret
keyb_alt:
cbr status, 1< sbrs status, break ; testen, ob alt taste losgelassen, wenn nicht
keyb_ctrl:
cbr status, 1< sbrs status, break ; testen, ob strg taste losgelassen wurde
keyb_lookup:
; zeichentabelle auswaehlen, und start in x-pointer laden
ldi zh, high(keysk*2) ; lade zeichentabelle fuer kleine zeichen
ldi zl, low(keysk*2)
sbrc status, shift ; wenn shift gedrueckt
ldi zh, high(keysg*2) ; lade zeichentabelle fuer grosse zeichen (high byte)
sbrc status, shift
ldi zl, low(keysg*2) ; ... und das gleiche fuers low byte
add zl, temp ; Scancode und Zeichen abgleichen
brcc nocarry ; testen ob ueberlauf beim addieren
inc zh ; (16 bit zeiger!!)
nocarry:
lpm ; lade R0 mit Wert auf der der Z-Pointer zeigt
mov temp,r0 ; ASCII-Zeichen aus r0 laden
ret
keysg:
; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
.db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,_FF ,_AT ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 ;00
.db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x51,0x21,0x00,0x00,0x00,0x59,0x53,0x41,0x57,0x22,0x00 ;10
.db 0x00,0x43,0x58,0x44,0x45,0x24,0x33,0x00,0x00,0x20,0x56,0x46,0x54,0x52,0x25,0x00 ;20
.db 0x00,0x4E,0x42,0x48,0x47,0x5A,0x26,0x00,0x00,0x00,0x4D,0x4A,0x55,0x2F,0x28,0x00 ;30
.db 0x3B,0x00,0x4B,0x49,0x4F,0x3D,0x29,0x00,0x00,0x3A,0x5F,0x4C,0xFE,0x50,0x3F,0x00 ;40
.db 0x00,0x00,0x1E,0x00,0x5F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,_LF,0x2B,0x00,0x27,0x00,0x00 ;50
.db 0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x31,0x00,0x34,0x37,0x00,0x00,0x00 ;60
.db 0x30,0x2C,0x32,0x35,0x36,0x38,0x00,0x00,0x00,0x2b,0x33,0x2D,0x2A,0x39,0x00,0x00 ;70
.db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 ;80
keysk:
.db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,_FF ,_AT ,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5E,0x00 ;00
.db 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x71,0x31,0x00,0x00,0x00,0x79,0x73,0x61,0x77,0x32,0x00 ;10
.db 0x00,0x63,0x78,0x64,0x65,0x34,0x33,0x00,0x00,0x20,0x76,0x66,0x74,0x72,0x35,0x00 ;20
.db 0x00,0x6E,0x62,0x68,0x67,0x7A,0x36,0x00,0x00,0x00,0x6D,0x6A,0x75,0x37,0x38,0x00 ;30
.db 0x2C,0x00,0x6B,0x69,0x6F,0x30,0x39,0x00,0x00,0x2E,0x2D,0x6C,0xFE,0x70,0x2D,0x00 ;40
.db 0x00,0x00,0x1E,0x00,0x5F,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,_CR,0x2A,0x00,0x23,0x00,0x00 ;50
.db 0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x31,0x00,0x34,0x37,0x00,0x00,0x00 ;60
.db 0x30,0x2C,0x32,0x35,0x36,0x38,_ESC,0x00,0x00,0x2b,0x33,0x2D,0x2A,0x39,0x00,0x00 ;70
© x sparkkelsputz        Besucher : 193844433   Heute : 542    Gestern : 55331    Online : 434        30.10.2026    0:16
