Vergleichstypen für verschiedene Bauteile von Technics AMP
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13108)
BID = 368038
Dornspider
Zur Homepage von Dornspider ICQ Status
Und einen schönen guten Abend wünsche ich!
Ich repariere gerade einen alten Technics- SU V4A bei den ich ein paar Bauteile brauche...
...besser gesagt die Vergleichstypen.
Und zwar bräuchte ich für folgende Halbleiterbauteile die Vergleichstypen:
2SD83
2SB75
2SC1980
SK109
2SC1885
2SC1685
2SC1953
SVDMZ316C
Hab schon gegoogelt!
Aber leider nichts gefunden!
Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
Hab vorhin schon bei electronicpool angefragt.
Und bei einen anderen Shop!
Allerdings ist da der 2SD83,2SC1885 und SK109 sau teuer...
Und nun bin ich auf der Suche nach Vergleichstypen um zu schauen ob die evtl. billiger sind!
Schon mal vielen Dank!
Wenn sich evtl. einer mit diesen Verstärker auskennt...
wäre es natürlich noch besser!
MFG Robert
BID = 368046
HansG
Zur Homepage von HansG
Dornspider hat am 10 Sep 2006 00:33 geschrieben :
2SD83 ----> BD245D, BDX11, 2N3442, 2SD551, 2SD732,++
2SB75 ----> AC 125..126, AC 151, 2SB54, 2SB56
2SC1980 --> 2SC2088, 2SC2240, 2SC2362, 2SC2389
2SK109 ---> kein Ersatz
2SC1885 --> 2SC2362K, 2SC2631..2632, 2SC3800
2SC1685 --> BC 174, BC 182, BC 190, BC 546, 2SC2675+
2SC1953 --> BF 415, BF 457, BF 469, 2SD1609, ++
SVDMZ316C > nicht gefunden
BID = 368048
Dornspider
Ui!
Wenn das nicht mal super schnell ging!!
Wie hast du das soo schnell rausgefunden?
Und die könnte ich alle nehmen?
Ohne Probleme?
Is ja wirklich super Geil!
Vielen Dank!!
MFG Robert
BID = 368050
HansG
Mit entsprechenden Tabellen ist vieles möglich.
BID = 368052
Dornspider
Ist ja genial!
Aber mich irritiert ein bisschen der Preis der einzelnen Teile!
Z.B:
original kostet der 2SD83 um die 9€,
der 2SD551 kostet auch um die 9€.
Die anderen allerdings <1€!?
Wie kommt das?
Da muss doch ein Unterschied sein?
Oder sehe ich das falsch?
BID = 368053
Dornspider
Ist ja genial!
Z.B:
Wie kommt das?
MFG Robert
BID = 368055
HansG
Gerade ältere Bauelemente sind bei den Großhändlern nur noch als Restbestände vorrätig. Sie wurden zu den damaligen Preisen eingekauft und werden halt heute auch mit diesen gehandelt.
BID = 368056
Dornspider
Nicht schlecht!
Daran hab ich garnicht gedacht!
Also ich bedanke mich bei dir Herzlichst!
Hast mich echt weitergebracht!
Vielen Dank!
Und eine gute Nacht!
BID = 368151
Dornspider
Also hab eben mal die einzelnen Transistoren verglichen...
und muss sagen das da viele garnicht passen!?
Schon allein die Werte sind unterschiedlich?
Und die Gehäuseformen auch?
Kann ich die dann überhaupt verwenden?
BID = 368162
Fallen Angel
Vergleichstypen werden in der Regel in Hinblick auf gleiche oder bessere elektrische Werte gewählt und gelistet. Übereinstimmende Gehäuseformen und Pinbelegungen sind dabei von untergeordneter Bedeutung. Gerade bei alten Bauteilen steht hier die Erhältlichkeit oftmals über der Gehäuseform und dem Pinout. Daher ist bei Vergleichstypen immer eine genaue Kontrolle und Einschätzung der Grenzen der Vergleichbarkeit sinnvoll - und das hat der ausführnde Techniker vor Ort zu entscheiden. Wir können nichts dazu sagen, da wir weder den Einsatzzweck noch die Schaltung kennen, und damit nicht beurteilen können wie kritisch die Einhaltung bestimmter Werte ist.
Wenn du Bedenken hast und die Problematik der Vergleichstypen umgehen willst, musst du die Originalteile nehmen.
Außerdem ist es wichtig, die Vergleichstypen so zu wählen, dass dort, wo die Verschaltung dies nahe legt, auch als solche ausgewiesene, komplementäre Typen zum Einsatz kommen.
Und 2SK109 ist laut meinem Datenbuch zu Folge zwei aufeinander abgestimmte 2SK108 in einem Gehäuse. Der ist doch in der Vorstufe und geht doch so gut wie nie dahin. Was du da gelistet hast klingt nach fast allen Halbleiter einer Seite. Willst du etwa alle Bauteile auf Verdacht tauschen, statt systematische Fehlersuche zu betreiben?
Hast du denn nicht einen funtionierenden Kanal zum Vergleich?
BID = 368182
Dornspider
Also ich habe erstmal den "Hauptschaltplan" angehängt
Allerdings ist des eine modifizierte Version und somit sind manche Transistoren anders als auf meiner Platine daheim!
Es handelt sich aber trotzdem um das gleiche Gerät!
Soo
also...
Fehler suche habe ich betrieben
Transistoren scheinen alle OK! Habe sie durchgemessen B ->C,B-> E kein Kurzschluss nichts..
Gemessen hab ich immer um die 0.6mV was ja dafür steht das die Transen i.O. sind.
Außer bei den SD83 habe ich 0,8mv gemessen.
Der ist allerdings für die positiven 16.1V zuständig und die liefert er noch Souverän!
Ich muss dazu sagen das ich den Technics über ebay als Bastlergerät gekauft habe.
Und nur angenommen habe das die beiden STK 8050 defekt sind!
Allerdings bekam ich einen Schock als ich das Gerät öffnete!
Es fehlten Transistoren und Widerstände!!
Ich habe die Transistoren und Widerstände wieder ergänzt und die anderen Bauteile(Widerstände,Transistoren,Dioden) durchgemessen! Außer ein Widerstand der Hochohmig geworden ist und eine Diode direkt am STK die defekt war, war nichts.
Ich erwähne jetzt nicht das ich alle Elkos getauscht habe!
Weil die schon eher Hefeteig waren als Alles andere!
Habe, so weit gemessen wie ich konnte.
Signal kam bis zu den SK109 und ging dann jeweils einmal mit einen starken Signal an die Transistoren und einmal mit einen sehr schwachen Signal!
Danach konnte ich kein Signal mehr messen.
Aber ich dachte das das daran liegt das das Relais nicht geschaltet hat.
Also hab ich einen STK eingebaut....
und das hätte ich lieber lassen sollen!
Auf jedenfall kam nicht....
Wollte dann noch mal gemessen und schon vor dem messen hat sich der Widerstand den ich vorher gewechselt hatte (R615)
wieder in Rauch aufgelöst und die Diode ist auch wieder kaputt gegangen!
Und nun kommt das wodrauf ich nicht geachtet habe!
Dieser Widerstand kommt ja direkt vom Ausgang des STKs und geht in die Basis des Transistors Q601.
Dieser Transistor wurde wohl schon mal gewechselt!
Und als Ersatztyp ein BF471 eingesetzt!
Nun weiß ich nicht, ob es daran gelegen hat, dass der STK wieder kaputt gegangen ist!
Habe den BF471 durchgemessen aber er scheint auch i.O. zu sein!
Original war ein 2SC1953 drin.Der auch noch im 2. Schaltkreis für den 2. STK eingelötet ist.
Im Schaltplan ist allerdings ein 2SC1980 eingezeichnet!
Jungs ich hab keine Ahnung mehr!
Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt!
Am AN6552(eingebaut war ein AN6553) konnte ich nur die Spannungen von +- 16,1V messen!
Es kam kein Signal!
Hab jetzt nach den erneuten STK Defekt diesen auch gegen den AN6552 gewechselt!
Jegliche, relevante Widerstände gemessen. Alle i.O.
Und jetzt wollt ich wirklich ALLE Halbleiterbauteile wechseln!
Und ja... auf Verdacht.....
Weil ich hab sonst keinen Rat mehr!
Spannungen sind alle OK!
Vielleicht könnt ihr mir ja noch helfen!
Nur ich drifte langsam ab ins HiFi-Reparatur Forum!
Ich muss dazu sagen das ich selbst Verstärker gebaut habe(2x200W mit TIPs,TDA Verstärker und auch schon einen 5.1 Verstärker repariert habe) und auch so das nötige Grundwissen und "Messmittel"(Multimeter,Oszi)
habe...
MFG Robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509097   Heute : 3036    Gestern : 22653    Online : 398        25.11.2026    2:00
