IC in Laderegelung für Compaq Notebook EVO N115
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: notebook (1753)
BID = 366288
nabruxas
Monitorspezialist
Ich bin schon ein armes Schwein....
Jetzt habe ich die ganze Nacht mit einer Notebookleiterplatte verbracht da ein satter Kurzschaluß in der Stromversorgung war. Ein KerKo war zunächst defekt ( 6,57 Ohm!! ) und nun ein IC welches mir völlig unbekannt ist.
Dem derzeitigen Zustand nach ist es ein 0 Ohm Widerstand in alle Richtungen.
Nun:
SO8 Gehäuse
Herstellerstempel unbekannt.
9936
(Herstellerstempel) GE (ein gleichseitiges Dreieck)
(Ein Punkt) L21 C
Leider ist meine Knipsi zuhause, Foto liefere ich nach.
Meiner Recherche nach sollte es ein Leistungstransistor oä. sein, da dieses Bauelement zwischen einem MAX1772, diversen anderen Krims Krams und den Akku liegt.
Die Bauteilposition lautet U516 und ist auf der Unterseite des Mainboards.
Irgendwo gab es hier im Forum eine Übersicht mit den Firmenlogos, keine Ahnung wie ich diese Suchen soll, habe schon eine Stunde damit verbraten.
Übrigens benötigt man um das Board auszubauen einen Winkelschleifer, Nußknacker, Fleischhammer...
Ich würde gerne wissen wer sich so eine Konstruktion einfallen lässt. (Dem spendiere ich ein Airlines-Bier -->ins Gesicht)
BID = 366319
Itaker
4:51? Die eine Stunde hättest du mal lieber in Schlaf investieren sollen!
Übersicht der Firmenlogos:
http://www.aufzu.de/semi/gif/stamps.html
http://info.electronicwerkstatt.de/......html
Ein Dreieck vielleicht Hyundai? Na ich warte mal besser auf das Foto.
Ein MosFET wäre durchaus denkbar, die stecken öfters in ein SO8 Gehäuse.
Im "Evaluation Kit" des MAX1772 wurden solche MosFETs verbaut (SO8 Fairchild FDS66...)
BID = 366412
nabruxas
Monitorspezialist
Ich bin eh´ erst um 05:52 ins Bett gefallen. Um 07:15 Uhr wieder aufgestanden.
Jeder der einmal defekte Kondensatoren auf einem Laptopmainboard suchte weis was das für eine tolle Aufgabe ist.
Ich fühle mich wie ein ausgespuckter Kaugummi!
Hier das Bild:
BID = 366433
Itaker
Schlafmangel fördert aber nicht gerade die Konzentration, aber mit einem Eimer Kaffee…
Vishay Siliconix -> Si9936BDY
http://www.vishay.com/docs/72521/72521.pdf
Farnell 8156603 1,35€
BID = 366483
nabruxas
Monitorspezialist
Super
DANKE!
Ich hatte schon wirklich schlimmes befürchtet.
Ich bin nämlich auf ein Datenblatt von Fairchild gestoßen.
Type: FDS9936A
Diesen Typ habe ich nirgends gefunden.
Nun, der heutige Tag ist ohnehin der Hammer.
Ich repariere gerade ein Siemens Lifebook.
Das Display ist vollkommen verklebt, die CCFL Röhre gebrochen. Nach vielen zittrigen Minuten habe ich das Ding geknackt. Ich kann nur sagen: NICHTS FÜR ANFÄNGER!
Weiters war beim Inverter der Trafo abgebruzzelt. Den habe ich neu gewickelt.
Funktioniert zwar, aber etwas dunkel da ich nicht die korrekte Drahtstärke hatte sind wohl zuwenig Windungen drauf.
Ich muß da aber recht aufpassen denn die Wicklung wird ja niederohmiger. Was das für die Transistoren bedeutet brauche ich ja nicht besonders zu erwähnen.
Ich mache noch Fotos und hänge diese hier dran.
BID = 366621
nabruxas
Monitorspezialist
So, nun nach mehrstündigen Test ist das Lifebook wieder ein "Livebook".
Hier die versprochenen Fotos.
Nochmals zur Erinnerung.
DAS IST NICHTS FÜR ANFÄNGER!!!
BID = 366622
nabruxas
Monitorspezialist
Weiter geht´s
BID = 366623
nabruxas
Monitorspezialist
Noch ein Bild vom Trafo.
BID = 366624
:andi:
Warum ist der durchgebrannt? Leerlaufspannung hochgelaufen weil Röhre gebrochen?
BID = 366720
nabruxas
Monitorspezialist
Genau so ist es!
BID = 367810
nabruxas
Monitorspezialist
Abschlußbericht!
Es war der gesuchte FET von Vishay!
Gerät funktioniert wieder!
VIELEN DANK!!!!!!!
Das hat mir eine Menge Mühe gespart!!
BID = 368004
mblau
Aus Forum ausgetreten
also wenn das ein Lifebook C-6xx7 war, habe ich noch einen defekten Inverter rumliegen (glaube jedenfalls, daß er noch da ist). Wenn Du ihn willst, schick mir ´ne Mail, der Trafo ist denke ich mal nicht defekt. Ich hab damals einen neuen Inverter eingebaut, kostete ca. 30Eros+Vergnügungssteuer bei FSC.
mfG.
MS
BID = 368018
nabruxas
Monitorspezialist
Der Inverter funktioniert (hoffentlich dauerhaft).
Ich habe das Teil einen intensiven Test unterzogen.
Sollte sich noch etwas ergeben, dann komme ich natürlich dankend auf das Angebot zurück!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509447   Heute : 3386    Gestern : 22653    Online : 763        25.11.2026    2:14
