Hausbus: Höhere Übertragunsrate bei höherer Spannung?
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 368036
fabianschuiki
Ich bastle mir einen Hausbus zusammen. Kann ich, wenn ich die Signalleitungen mit 12V anstatt 5V speise, eine höhere Datenrate erzielen?
Grüsse,
Fabian
BID = 368043
DonComi
Das hängt nicht nur mit der Spannung zusammen, sondern auch von der Art, wie die Daten übertragen werden (differentiell z.b.).
Wie schnell isses denn und wie schnell soll es maximal sein? (Bitrate)
Grundsätzlich gilt: Je langsamer, desto sicherer ist es! (ist eine praktische Erfahrung, trifft aber mittlerweile durch diverse Prüfsummen und so weiter nicht mehr allgemein zu)
Am besten, du nimmst bereits entwickelte Hausbus-Systeme, da erfindest du ja nichts neues .
BID = 368072
fabianschuiki
Ich hab mir eine D+ und D- Leitung wie bei USB gedacht. Wenn beide auf High sind ist das ein Reset, beide auf Low die Ankündigung des nächsten Bytes und sonst ist D- immer das Gegenteil von D+.
Ich hab mir da bereits eine kleine Testschaltung gebaut. Hab dort keine Bitraten gemessen, aber die Clients haben so alle 3 Sekunden mal geblinkt, was bedeutet, dass der Driver 3 Sekunden brauchte, um alle 256 Adressen abzufragen.
Wenn ich nämlich die Timingfunktionen im Code verkürzt habe, funktionierte das ganze nicht mehr zuverlässig.
Die Signale werden über einen 2.2k Wiederstand (in der Testschaltung) abgefangen und im Mikrocontroller verarbeitet. Zum versenden hängen 2 PNP's am µC, da der (in meinem Falle) bis zu 500mA Stromfluss aushält.
Ich hab mir dann mal gedacht, dass die unzuverlässigkeit bei höheren Datenraten vielleicht auf die Transistorschaltung zurückzuführen ist, oder dass 5V da nicht ausreichen, um so schnell zu reagieren.
-> Darum die Frage nach der Datenrate bei höherer Spannung
:) Ich mags, wenn ich was selbst basteln kann, da man dann das Protokoll auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann, was bei bereits bestehenden Protokollen manchmal ein bisschen schwer sein kann.
Ich hab mir den CAN Bus mal kurz angeschaut, aber der ist nicht ganz das, was ich will. Da schickt ja ein Client einem anderen Client etwas. Mein Plan bei meinem Hausbus wäre, dass die Driverplatine nacheinander alle 256 Adressen durchgeht. Empfängt ien Client seine Adresse sendet er die Anzahl der Bytes zurück, die er gleich rausschickt und fertig. Wenn z.B. eine Anzeigetafel die Adresse eines relevanten Clients aufschnappt, kann er das was der Client rausgibt "mitschreiben" und dann verarbeiten.
Der Client sendet also einfach blind seine Daten in den Bus; die anderen Clients die Interesse haben, können die Daten dann ja auffangen.
Mein Wunsch wäre, dass der ganze Bus mit 1MHz betrieben werden kann, was warscheinlich ungefähr 1 Mbit/s entsprechen wird.
Aber im grossen und ganzen ermöglicht eine höhere Spannung einen schnelleren Betrieb?
Beste Grüsse,
Fabian
BID = 368091
Calidus
Nein, im Großen und Ganzen verschlechtern höhere Spannungen die Übertragungsrate.
Die Spannung muss ja bei jeder Flanke hoch und runter gepumpt werden, das dauert bei der Leitungskapazität eine Weile. Und zwar länger, je höher die Spannung sein soll.
Hohe Spannungen haben nur einen Vorteil: Sie sind wesentlich unempfindlicher gegen Störungen.
Bei differentiellen Signalen in verdrillten Leitungen sind die Störungen leichter rauszufiltern. Deswegen kannst Du die Spannung ziemlich niedrig halten und hast trotzdem eine gute Signalqualität. Und das ist dann auch schon meine Empfehlung: Nimm lieber eine niedrige Spannung.
Übrigens, aller Erfahrung nach kannst Du mit 1 MHz Taktrate auf dem Bus nicht 1Mbit/s übertragen. Vielleicht die Hälfte, eher weniger. Du benötigst gewisse Fehlerkorrekturmechanisman, sonst kommen viele Datenpakete von deinen Clients falsch an. Die schlucken auch Kanalkapazität, je sicherer es sein soll, desto mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Calidus am 10 Sep 2006 10:32 ]
BID = 368094
fabianschuiki
So in etwa die Üblichen 5 Volt?
BID = 368100
Calidus
Du meinst ja, du hast Probleme mit deiner Testschaltung und zu hohen Übertragungsraten.
Wenn Du nichts kompliziertes bauen möchtest, dann spiel doch einfach mit der Spannung rum bis es hinhaut.
Ansonsten mal ne kleine Checkliste:
- Hast Du vernünftige Abschlußwiderstände? Megaohm-Eingänge von Differenzverstärkern reflektieren mit Pech ganz gut.
- Hast Du geschirmte Leitung benutzt, zum Beispiel Netzwerkkabel?
- Invertierst Du beim Empfang eins der beiden Signale und rechnest sie dann zusammen? Dabei rechnen sich viele Übertragungsfehler schon raus. Das ist der Grund warum beim USB D+ und D- Signale verwendet werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501560   Heute : 18128    Gestern : 16862    Online : 257        24.11.2026    20:39
