Bestückung drucken.....WIE?!
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  21:05:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: bestückung (331)
BID = 367994
Mitruel
Nachdem der Thread leider bei dem "cash" zerstört worden ist, und es mich selber interessiert, lade ich jeden ein, seine Erfahrungen zu posten..(Ich habe nämlich keine Damit.)
Wie bringt man die Bestückung auf die Platine?
Ich habe sprint layout und nen tintenstahldrucker.
Wie macht ihr das mit Laien-Mitteln? (also günstige Varianten, falls es welche gibt...)
Schönes WE an alle
Mitruel
BID = 368017
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, wirklich jammerschade!
Löcher bohren, Bauteile anlöten!
Du meinst wohl wie man einen Servicedruck auf die Leiterplatte bekommt?
Eine Möglichkeit wäre per Siebdruck, eine andere Laminat zu bedrucken und mittels Wärme auf die Platte zu pressen, wiederum eine andere den Servicedruck auf dünne einseitig klebende Folien zuerst zu belichten, entwickeln und dann aufzukleben.
Ich bin von letzteren abgekommen, mache Prototypen ganz stinknormal da der Aufwand in keinem Verhältniss steht. Serien werden professionell in Auftrag gegeben.
Der Grund dafür ist einfach. Die Anlagen für eine professionelle Fertigung kosten eine Menge Geld und mangels Auslastung rechnet sich das nicht.
BID = 368302
Morgoth
Das ist ganz einfach, wie bei der "konventionellen" Bügelmethode, nur dass man diesmal Back-oder Transparentpapier nimmt zum draufdrucken(also etwas was wieder abgeht)So mach ich das bei Platinen, wo viel drauf kommt. Ist dann halt schwarz (eseidenn du hast nen Farblaserdrucker) und net weiß wie normal. Aufgebügelt wird das NACH dem Bohren und Vorverzinnen.
Es irrt der Mensch solang er strebt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502179   Heute : 18747    Gestern : 16862    Online : 784        24.11.2026    21:05
